K: e34 touringule e39 katusereelingud?
piachotti
Postitus Postitas piachotti »
Kas keegi oskab öelda mulle koha kuskohas saab veel panna katuse reelinguid peale UM-i sest seal tsipa kirves see kõik minu arust, ja minu omal on katusel ainult plekk, ei oel mul seal neid originaalegi.
siis selliseid nagu sellel autol katusel on.
Oleks tänulik kui keegi oskab vastata.
Viimati muutis piachotti, 25.12.2006 15:01 10, muudetud 3 korda kokku.
BMW 320 i -91a.
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Kas sa tahad lihtsalt katusele neid orig katuseraami kinnituskohti, või tahad katuseraame? Või mõtled tõsiselt sinna paigaldada katuse reelingud?
piachotti
Kustas kirjutas:Kas sa tahad lihtsalt katusele neid orig katuseraami kinnituskohti, või tahad katuseraame? Või mõtled tõsiselt sinna paigaldada katuse reelingud?
tõsisetl tahaks enda e34-le katusereelinguid panna. kuna mul pidevalt töökoht liigub ja autosse tööriistad ei mahu ja käru jaoks raha nagu pole siiis see tsipa soodsam lahendus sest kõiki muu saaksin ainult vaja reelinguid.
BMW 320 i -91a.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Arvasin, et E34 touringule orig. katuseraame pole, kuid võta näpust: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=95
Ega originaalide jaoks palju alternatiive pole- kas UM või äkki õnnestub ebayst midagi saada...
teet3
Postitus Postitas teet3 »
AARE530 kirjutas:Arvasin, et E34 touringule orig. katuseraame pole, kuid võta näpust: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=95
see ei ole ju katuseraam, see katuseraami kinnitus, teemaalgataja peaks endale esmalt need muretsema, raami ma nägin vist varuosade all müügis kunagi.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
AARE540
Telefon: 53311120
Ma ei öelnudki, et see katuseraam on- need paistavad nagu nende reelingute moodi olema. Raamid käivad minu teada risti katusega. Eks touringu omanikud oskavad vast igasugu katusel asetsevate kinnituste ja värkide kohta rohkem kosta. Kustas äkki? :P
Kustas
Piachotti, kas sa sellega oled kursis, et Thule pakub sinu autole selliseid katuseraame, mis kinnituvad katuse serva rennidesse? Või tahad ikkagi E39 touringu reelingud sinna aretada?
teet3
Kustas kirjutas:Piachotti, kas sa sellega oled kursis, et Thule pakub sinu autole selliseid katuseraame, mis kinnituvad katuse serva rennidesse? Või tahad ikkagi E39 touringu reelingud sinna aretada?
Pilt on vist illustratiivne.
AARE540
Telefon: 53311120
Ma usun, et neist renni kinnituvatest raamidest peaks täiesti piisama- ainult neist reelingutest poleks kasu midagi, sinna peaks nii ehk naa raamid peale panema. Pikemaid esemeid nende reelingute peal vedada ei saa ju- vidinad jäävad sel juhul autoga risti :D
Viimati muutis AARE540, 16.12.2006 20:24 51, muudetud 1 kord kokku.
Kustas
AARE530 kirjutas:ainult neist reelingytest poleks kasu midagi, sinna peaks nii ehk naa raamid peale panema. Pikemaid esemeid nende reelingute peal vedada ei saa ju- vidinad jäävad sel juhul autoga risti :D
Exactly my point.
Ise oman neid Thule katuseraame, mis kinnituvad renni, kuna puuduvad originaal katuseraamide kinnituskohad. Täitsa rahul nendega.
Kinnitusest üks pilt kah:
piachotti
Nii Nüüd siimu kaudu saan reelingud ja küll ma need reelingud sinna aretan :P :P :P
pikemat aega uurinud asja et ainult augud vaja puurida kuid kui tegemiseks läheb siis hoian teidki kursis ;)
teet3 kirjutas:
raami saab küll kuid pikemat aega otsisin reelinguid. Ja enne ei oska midagi öelda kui reelingud käes on kus ja kuidas panna neid :roll:
BMW 320 i -91a.
amino
Postitus Postitas amino »
mul on originaal reelingud olemas :P
525tdsa touring
piachotti
amino kirjutas:mul on originaal reelingud olemas :P
anna mulle :D:D:D
BMW 320 i -91a.
amino
sümboolsetasu eest v6iboola oleks m6eldav isegi
525tdsa touring
piachotti
amino kirjutas:sümboolsetasu eest v6iboola oleks m6eldav isegi
palju on sümboolne, :roll: ma homme läen ostan ära originaalid ikkagi mitte nagu nüüdisaegsetel moodsatel bumeritel on :lol:
BMW 320 i -91a.
piachotti
Nii, nüüd need olemas sain ka tead akuidas paigaldatakse kuid selliseid ei taha need e34 originaalid, käivad siis need 4 mutriga läbi katuse
raamis on
iseenesest juba kohad ette tehtud et kuhu mis puurida ju, aga nüüd mul tekkis suuremat sorti huvi et kui suur auguvahe on e39 katuse reelingu mutritel ja e34 katuse reelingu mutritel, lähimal ajal teen piltidega asja selgemaks. ;) ;)
BMW 320 i -91a.
AARE540
Telefon: 53311120
Ma juba eile lugesin ja mõtlesin, ja täna jälle- mulle ei jõua kohale, miks sulle see E39 katusereeling nii pinda käib :lol:
Hans
Postitus Postitas Hans »
Noormees soovib oma e34-le panna e39 reelingud.
Maitse üle ei vaielda ja BMW-l pole veel sellist "muinsuskaitse" laadset järelvalveorganit, et mis teeks selgeks mis sobib ja mis mitte.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
AARE540
Telefon: 53311120
Hmm, ma sain siis valesti aru-mulle tundus, nagu ta tahaks panna ikka E34 reelinguid. Ega ma seda pahaks panegi, et ta E39 omasid tahab panna- porno ta ju ei tohiks olla ;)
piachotti
AARE530 kirjutas:Hmm, ma sain siis valesti aru-mulle tundus, nagu ta tahaks panna ikka E34 reelinguid. Ega ma seda pahaks panegi, et ta E39 omasid tahab panna- porno ta ju ei tohiks olla ;)
minu arust e39 omad ilusamad kui e34 originaalid ju.
BMW 320 i -91a.
amino
piachotti kirjutas:
Palju maksid??
525tdsa touring
piachotti
amino kirjutas:
piachotti kirjutas:
Palju maksid??
1000 krooni :P Um-is maksis aga üks ligi 5000 ja nii umbes töörahadega seal oleks läinud kuni 14 000.- :? , aga ma pole veel külge pannud ma tahan ikkagi e39 omi.
BMW 320 i -91a.
SmjTuning
Peamine sõiduk: BMW e34 530
Re: K: e34 touringule e39 katusereelingud?
Postitus Postitas SmjTuning »
siin ainuke katuseraamide/reelingute teema, küsimus siis suurele ringile:
Kas e39 sedaani katuseraamid sobivad e34 touringule.
Raamide all ma siis pean neid asju silmas
We at BMW do not build cars as consumer objects, just to drive from A to B. We build mobile works of art.
Automehed drift team
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
Kahtlen, kuid kui kellelgi peaks müüa olema, siis võib teada anda.
SmjTuning
Kirjuta Facebooki Kants Taivo, temal on need samad raamid müüa ;) 30 euri on kogu kupatus
