Iste kriuksub
ShoGun
Iste kriuksub
Postitus Postitas ShoGun »
Niisiis tegu bmw 320i e36 juhipoolse esiistmega, mis kriuksub kui autosse istuda ja sõites järsemaid manöövreid teha. Tahakski teada, kas sellega annab midagi teha, või aitab ainult uue esiistme ost.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Kõik oleneb ju kust ja kuidas ta täpselt kriuksub.
Ehk aitab kriuksumise vastu määrimine mõne ainega?
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
A sa katsu kõigepealt tõesti kriuksumise koht kindlaks teha, siis lihtsam kaasa ka mõelda ja teguviisidele mõelda :)
MadMan
Postitus Postitas MadMan »
Mul sama mure. Kui aega saan, siis kisun lahti ja vaatan, mis värk on.
Kas istme sees paikneb mingi SRS andur ka?
ShoGun
Endal turvapatju ei ole, seega ei ole ka SRS andurit, turvapatjadega autode kohta kahjuks ei tea. Kui täna sõitma lähen, uurin ka täpse kriuksumise koha välja.
ShoGun
Sai siis vaadatud kuulatud ja tuli välja, et kriuksub istme ja seljatoe parempoolse ühenduskoha juurest. Seega peaks vist Tarmo soovitusest mõne ainega antud ühenduskohta määrida piisama, kui ainult nii raske ei oleks sinna ligi pääseda :?. Vist tuleb asi ikka lahti võtta, vähemalt see plastmass seljatoe tagant eemaldada, siis saaks edasi vaadata.
alv
Postitus Postitas alv »
Mul kriuksusid mõlemad istmed kui istusid sisse või sõitsid august läbi.Võtsin välja lasin kõik ühendus kohad määrdeainega kokku igaksjuhuks.kuigi kriuksus see kuhu kinnitad turvavöö.plastik käis vastu metalli.
AARE540
Telefon: 53311120
Kas kriuksust kriuksu tüüpi ei saa järeldada? Et kas ta on metall-metall, metall-plastmass, plastmass-plastmass v muu? Kui sellest juba sotti saad, on asi lihtsam :)
Helis
Postitus Postitas Helis »
mul ka kriuksub, seljatoe seest ainult :?
sellega tõesti ei oska mina midagi ette võtta...
XTR
Postitus Postitas XTR »
mu omal iste nagises-võtsin välja ja selgus,et istmiku padja all olev plast plaat oli mõraga.panin sinna metall plaadi toeks ja asi korras.
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Mul ka krigiseb, aga ei ole suurest laiskusest viitsinud uurida :)
