Küsimus 316 kohta
waher175
Küsimus 316 kohta
Postitus Postitas waher175 »
kui ma gaasid põhja surun siis kas ainult üks klapp avaneb we?wõi peaks kaks klappi karpas avanema?üksigtahes ei avane..:(
kapa
Postitus Postitas kapa »
kui põhja lööd siis peaks ikka mõlemad.
waher175
minu meelest ka aga ainult üks avaneb ja üle 3500 pöörde ei taha minna..:S
kapa
loogiline et üle 3500 ei lähe kui pool karpast töötab.
waher175
a mis tal häda on ...ei oska õelda?isenesest nagu liigub ..kinni kiilunud pole et kas ta peab kuhugile gaasi kylge ühendama we?
kapa
vaata seda mis teda liigutama peab ( pole ise seda karbussi näinud ) kas tal on mingi hoob või asi seal ?
waher175
jah nagu mingi nukk wõi midagi...tross lükab esimese klappi liikuma ja teinese klapi wõlli otsas on mingi nukk miks PEAKS nagu selle teise klapi ka liiguma panema...aga kui gaasi annan siis ainult 1 klapp avaneb..
kapa
***** fakk . ega ma pole ka seda karbussi näinud :D .. võta mingi õpetus kuskilt. otsi neitst , kui ei leia midagi siis sikuta priitV8 varrukat , talt tuleb tarka juttu nagu vändrast saelaudu .
waher175
nagu vändrast saelaudu..:Dkle jah okei ..:Dtänks eniwei
waher175
kle priitV8 kui aidata saad siis ütle eks...
