plokikaane tihendi vahetus
margus21
Postitus Postitas margus21 »
asi siis selline et sooviks vahetada plokikaan tihendit kuna tekkis väike surve mootorisse. mind huvitaks just see et kui ma selle lahti lõhun et siis läheb ju süüde ka paigast ära ja kuidas see tagasi paikka käib äki on kellelgi mingi joonis mille järgi seda tagasi paika saab. ja äki ma pean teadma midagi mis kindlasti tuleb ära teha et auto peale plokikaane tihendi vahetust käima ka ikka jääks. ma pean silmas nagu nissan primeral on et kui oled laiali lõhkunud siis kokku panemisel pead kindlasti hüdrotõukurid õlist tühjaks vajutama muidu ei hakkagi see auto käima.
E30 Cabrio s54b32,E30 M3, E46 330 ja E92 M3 Driftikas :)
kapa
Postitus Postitas kapa »
kindel et plokikaanetihendis viga ? mis autoga tegemist on üldse ?tead sa ka midagi plokikaanest ja assjadest et tegema hakata ?muiudgi võid mingi lehe õpetuseks võtta .
Riddick
Postitus Postitas Riddick »
Laena/muretse kuskilt nukkvõllide fikseerimiseks vastavad rakised või tee märgid peale. Kuigi soovitatav on keegi teadja appi palgata ja siis ise soovi korral aidata või lihtsalt vaadata. Usu mind, see pole niisama lakke sülitamine.
Terv,
Jannar
BMW on auto ja teised kõigest masinad
