E30 -ele 3.5 mootor?
dracs1
Postitus Postitas dracs1 »
Lugu järgmine, oman e34 535-te ja kuna ta nüüdseks natukene väsinud, kuid mootor tuksub hästi siis tekkis selline mõte et miks mitte osta mingi vana kolmene E30 ja sellele see 3.5 mootor peale visata! Kui raske selle teostamine oleks?
Krt.....nokitsemist vajab..
--overdose--
Re: E30 -ele 3.5 mootor?
Postitus Postitas --overdose-- »
dracs1 kirjutas:Lugu järgmine, oman e34 535-te ja kuna ta nüüdseks natukene väsinud, kuid mootor tuksub hästi siis tekkis selline mõte et miks mitte osta mingi vana kolmene E30 ja sellele see 3.5 mootor peale visata! Kui raske selle teostamine oleks?
päris raske vaata e30 foorumis teemasi kaasaarvatud turbo probleem selles et pead päris palju ümber tegema kaolujaotus läheb välja ja kurvides läheb arvatavasti masin väga jubedaks aga proovida vist tasub ootame ka teiste mõtteid..:) ;)
siinkohas soovitan mõelda ka auto müügile ja kohe võimsama e30 ostmisele sinna kirjutasin ka täpsemat infot võimsamate e30 mootoritest...:) :cool:
IffMees
Postitus Postitas IffMees »
Kui ümberehitus luba ei saa, pole asi seaduslik.
Ja erilist mõtet selle pole, kuna kaalujaotus läheb väga sassi, kui siis driftipüssiks, sest sellisel piix nagunii maha ei hakka.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Neid projekte on ka siin foorumis paar tükki, ühte olen isegi näppinud :D
Mootor ei taha hästi(pikkuselt) kapoti alla mahtuda, tuleb kere muuta
conversator
Postitus Postitas conversator »
pikkuse poolest jah on kõige lihtsam ta salongi sisse tuua, põhimõtteliselt ei olegi asi midagi hullu, raskeim asi on just kardaani leidmine.
sellele masinale ehitusluba sa nagunii ei saa, nii et mingiks enda lõbuks võid ehitada küll ja pärast leiad ostja veel ka suht ruttu sellele kui müüki panna:)
Bayerische Motoren Werke
--overdose--
conversator kirjutas:pikkuse poolest jah on kõige lihtsam ta salongi sisse tuua, põhimõtteliselt ei olegi asi midagi hullu, raskeim asi on just kardaani leidmine.
nu ei tea oleneb kui hästi välja tuleb asi sest kui kurvides 90 ikka auto tee peal ei püsi siis suht osta... :roll:
rando87
Postitus Postitas rando87 »
mul ühel sõbral on 335 e30 :D
Audi 100 Avant Quatrro 2.6
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Ka V-8 on ühel inimesel paigaldamisel E-30`le.
--overdose--
Trionic kirjutas:Ka V-8 on ühel inimesel paigaldamisel E-30`le.
ja mõlemad nii see v8 kui see 3.5 on saanud ehitus loa ja seaduslikud...? :roll:
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
V8'l minu teada luba olemas põmst.
--overdose--
arvan et politseid eriti põhimõtte ei huvita... :roll:
Trionic
--overdose-- kirjutas:
eestis sõidab oioi kui palju neid aretisi,milledel mingeid lube pole.
--overdose--
Trionic kirjutas:
njh ega keegi ju eriti ei kontrolli neid kindlustuse saab ka niisama ära... :roll:
sunni
Postitus Postitas sunni »
naljamees oled w mootor sisse tuua w :D lihtsam on vent ära võtta ja elektriline panna radika ette. ja kardaan muidek istub e30 oma.
ErR
Postitus Postitas ErR »
sunni kirjutas:
Ja pärast seda on väga hea pidamine tagaratastel, kui see 250 kg võimalikult ees ninas istub :lol:.
Kristjan_K
ErR kirjutas:Ja pärast seda on väga hea pidamine tagaratastel, kui see 250 kg võimalikult ees ninas istub :lol:.
Toome mootori sillatalast veel vähe etepoole ja sõidame tagaveolise oopeliga :)
sunni
ErR kirjutas:
sunni kirjutas:
ja siis ehitad käigu hoovastiku ka ümber? või hakkab taga istuja käikke vahetama :D
sellesuhtes et ei ole see asi niihull midagi meil siin oli 335 ilma mingi salongi lõikamiseta..
Aare
Postitus Postitas Aare »
Mis kunst see 2 hooba siis lühemaks teha on :roll:
Neid vinklitega külaseppade vahele visatud 316 käiguosaga 335-tesid küllat nähtud, kiiremal sõidul läheb kurvis nagu esiveoline V6 mootoriga Audi :lol:
BMW 318iS 1990
tsiklimees
Postitus Postitas tsiklimees »
Aare kirjutas:Mis kunst see 2 hooba siis lühemaks teha on :roll:
Missmõttes ? :roll:
BMW 325i E30 1986 M20
Kotkas1
Peamine sõiduk: palju
Telefon: 58696077
Postitus Postitas Kotkas1 »
ma arvan et ta mõtleb seda et auto lihtsalt liiga raske esiotsa tõttu pole normaalselt juhitav- audi puhul liiga alajuhitav ja e30 puhul ma arvan et ülejuhitav kuna raske nina ja liiga kerge tagaots. see on küll lõbus aga mitte eriti kiire, sama asi miks m10/m40 (nelja silindriga)mootoritega e30ned on jäärajal paremini juhitavad ja kiiremad kui m20(6 silindriline), kuna m20 on liiga raske ninaga. ma arvan et m30 mootori puhul läheb asi ainult hullemaks
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Kotkas1 kirjutas:ja e30 puhul ma arvan et ülejuhitav kuna raske nina ja liiga kerge tagaots.
Auto tasakaalu viimine ette tekitab ikka alajuhitavust, mitte vastupidi. Vahet pole, kas audi või bemm, füüsika kehtib mõlemale.
Aare
Kaalujaotusest: E30 M3 ja 325i kaalujaotus on täpselt sama (kõigub 1% piires).
6 sil mootori raskuskese on tagapool+aku on taga.
Mis kurvides segab, on polaarmoment, mis otseselt kaalujaotusest ei sõltu.
Tuleb sellest, et rasked agregaadid on auto raskuskeskmest liiga välja viidud.
Et vähendada raskema mootori efekte, on nt Alpina
a) viinud mootori maksimaalset taha
b) kasutab esisillas peenemat stabilisaatorivarrast (mitte m-tech 22, vaid tavaline 19 mm)
c) esipüstakute piki- ja põikikalle on suurem tänu amordipatjadele.
Kui hoolega pilte vaadata, siis Alpina 335-l ei ole amordipadja ja kannu keskava tsenter kohakuti.
BMW 318iS 1990
