Küsimu E30 elektriskeemi kohta
jyri
Postitus Postitas jyri »
320i (alates 87) järgmine mure:
Kaitsmeplokist tuleb 21 kaitsme alt (salongivalgus, raadiomälu, tacho)
salongi punane-roheline juhe ning siseneb juhtmeskutti, mis suundub auto tagaosa suunas. Kuid kohta kus see väljub ei ole õnnestunud leida.
Juhtme sisenemisel sellesse skutti on vool olemas kuid agregaatideni ei jõua - oksüdeerunud pistik või kuskilt katki.
Kui kellelgi on varuks elektriskeem või teab peast kus punktis toimub 21 kaitsme alla olevate asjadele voolu hargnemine siis oleks jube tänulik.
no võta nuga ja lõika punt lahti, siis saad teada, kuhu koer maetud, elektriskeemiga pole sul nii lihtsa vea juures midagi peale hakata
jyri
Thnx :)
Nii teebki.
A siia võid ka igaks juhuks pilgu peale visata, ehk on abx.
rulleri elektrivärk...
jyri
vea põhjus käes
BMW inseneride kala - juhtmeskutis on juhtmepundid omavahel lihtsalt joodetud - ei mingieid pistikuid! Niiskus on sellistele ühendustele rohkem kui ohtlik :( Eriti talvel, kui autopõrandal rohkem lumesulavett jne.
lihtsalt lumi tuleb jalgadelt ära raputada, mitte insenere kiruda. pistikud oleks veel hullem lahendus kui jootmine
truumu
Postitus Postitas truumu »
patrik kirjutas:lihtsalt lumi tuleb jalgadelt ära raputada, mitte insenere kiruda. pistikud oleks veel hullem lahendus kui jootmine
jutt jumala õige, olen näinud aasta vana japsi, millel pistik autom.kasti lüliti küljest lahti ussitas :shock:
Xim
Postitus Postitas Xim »
Siin kohal kysiksin siis yhe kysimuse, äkki keegi oskab vastata:
Kas 1.8; 2.0; 2,5; ... juhtmestik on peale kapotialuse juhtmestiku (peale seda ümmargust pistikut) kõik yhesugune või on seal vastavalt mootorile ka erinev juhtmestik?
aastaarvult erinev ja check- controliga ning ilma erinev loomulikult vastavalt varustusastmele ka ( laias laastus)
Xim
Ühesõnaga, selleks et 316le -> (M20) 2.0 mootor panna on vaja terve juhtmestik välja vahetada?
kas M20 mootori poolne juhtmestik enne ja peale facelifti on kattuv?
vaja on 1.6le 2.0 (-83) peale panna ja mõtlen siin, et vahetaks juhtmestiku kaa siis kõige uuema võimaliku juhtmestiku vastu välja...tulevikus tahaks M50 peale mõelda.
pane lihtsalt kõige uuem ja korralikum punt, mis sa leiad, soovitatavalt vali selline, mida pole aretatud, ülejäänud on kökimöki
Xim
tänud Patrik ;)
