K: Probleem E36 tuledega
krist0
Postitus Postitas krist0 »
Nimelt siis selline asi, et hommikul autot käivitades ja tulede sisselülitamisel hakkasid armatuuris põlema eesmiste udutulede tuli ja suunatulede nooled hõõgusid ainult. Kui suunda näidata siis ühe korra ainult vilgub. Endal polnud udutuled sisse lülitatud ja ees ka ei põlenud. Autol ees ainult suunatuled hõõguvad ja ükski tuli ei põle, ei lähi-, kaug-, ega udutuli. Samas ei tööta ka armatuuri valgustus. Auto sisemine valgustus töötab. Muideks see juhtus mul kaks päeva tagasi ka kui tegin maantee ääres peatuse. Peale paarikümmend kilomeetrit töötas kõik vanaviisi. Aga täna peale mingit aega sõitu enam tööle ei hakkand.
Kas kellelgi on aimu milles võiks probleem olla?
mass puudu?
Marko1549
Postitus Postitas Marko1549 »
Mul udutuled ei tööta, kaitsed kõik terved ja pirnid kuid kas keegi oskab rääkida midagi milles probleem võiks olla :roll: Ei teakus udukate relee asub
Viimati muutis Marko1549, 09.12.2006 17:02 44, muudetud 1 kord kokku.
E36 318 ti
Postitus Postitas E36 318 ti »
juhtmed vigased, roostes ühendused?
Keith120
Postitus Postitas Keith120 »
mul selline jama tuledega,et kui kiirendad st. et pöörded lähevad üle 3000 hakkavad esituled nagu hästi õrnalt plinkima nagu heledamaks ja tumedamaks ... loodan,et saate aru . Kas keegi ei tea ,milles probleem võib olla?
krist0
patrik kirjutas:mass puudu?
just nimelt ... viga lahendatud.
minu pärast võib lukku panna selle teema
