E34 ukse stopper
draggo
E34 ukse stopper
Postitus Postitas draggo »
Selline mure siis, et eile avastasin, et juhi ust avades jääb see ühte kohta suht kõvasti kinni. Tegu pole siis mitte hingedega vaid selle keskmise osaga, mis kinnitub kere külge ja teeb ukse avamise astmeliseks. Samas käivad ka sellised korralikud raksud.
Kas tuleb mõelda selle vahetamisele?
Viimati muutis draggo, 04.12.2006 15:05 53, muudetud 2 korda kokku.
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
tegemist on ukse stopperiga ning kas kere või ukse poolsed kinnituspoldid on lahti. keera kinni ning raksud peaks ära kaduma
draggo
Tundub, et asi on tõsisem. Vaatasin just seda stopperit ja ukse poolsest küljest on lausa tükk lahti ülevalt poolt. Nüüd vist aitab vaid pleksepa juurde minek.
Või on midagi muud mida saaksin teha? Kes Tartus sellise asja lahendaks?
draggo kirjutas:Tundub, et asi on tõsisem. Vaatasin just seda stopperit ja ukse poolsest küljest on lausa tükk lahti ülevalt poolt. Nüüd vist aitab vaid pleksepa juurde minek.
See on teada probla E34 juures. Ammu ka lahendusi pakutakse.
http://member.rivernet.com.au/btaylor/B ... 20Breaking
http://www.koalamotorsport.com/parts-home.asp
draggo
Kui see on levinud probleem siis küsiks arvamust nendelt, kes selle probleemiga kokku on puutunud. Kuidas ja kus asi sai lahendatud?
skiman
Postitus Postitas skiman »
parim lahendus on probleemi ennetamine ehk siis kõigile soovitus peale masina ostmist need kohe kinni keerata
Laur
Postitus Postitas Laur »
Minul keevitati sinna paksem plekk. Eriti ilus ei saanud aga uuesti katki ka pole läinud.
BMW 549i/6
draggo
skiman kirjutas:parim lahendus on probleemi ennetamine ehk siis kõigile soovitus peale masina ostmist need kohe kinni keerata
See soovitus on minu jaoks vist veidi hiljaks jäänud või mis?
Samas ei saa ju autot ostes hakata foorumis tuhlama ja kõiki probleemseid kohti üle kruvima. See kolks tekkis ikka väga kiirelt sinna. Enne käis uks ilusti.
