Välistemperatuuri näidik
janar
Postitus Postitas janar »
Et siis see näitab mul stabiilselt -37 (kuigi vahel pikemal sõidul hakkab näit tõusma ja näitab ka teisi arve:P)
Kas viga võib olla anduris või siis mujal elektroonikas, kus see andur täpselt asub ja kas seda ka remontida saab või peaks ära vahetama? :oops:
raul55
Postitus Postitas raul55 »
andur peaks olema esistange sees juhipool. kui väljast vaatad siis peaks väike auk näha olema. arvatavasti juhelahti kui -37-t näitab.
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Juhe on anduri küljest ilmselt lahti jah. Mul oli sama häda. Natuke tinutamist ning asi korras.
Ilmselt oled kusagile lumevalli sõitnud vms, mis tolle juhtme katki tegi.
Aga kui andur siiski katki, siis väidetavalt sobib sinna ka E30 andur, ainuke vahe on neil hinnas.
EDIT: E36'l asub see juhipoolse pidurituulutuse kanalis. Seal plastik torbikus.
Minu info pärineb Marttilt, kui ta ostis oma E32'le samat juppi, ning lõpuks selgus, et sobib ka E30 oma, mis on 2-3x odavam lihtsalt.
Viimati muutis Raivo, 01.03.2004 16:18 37, muudetud 1 kord kokku.
GS
e30 oma kallim minuarust. sobib e34
Martti
Postitus Postitas Martti »
patrik kirjutas:e30 oma kallim minuarust. sobib e34
E30 vs. E32 on E32 andur kallim.
E30 vs. E34 peaks ühes hinnaklassis olema.
janar
raul55 kirjutas:andur peaks olema esistange sees juhipool. kui väljast vaatad siis peaks väike auk näha olema. arvatavasti juhelahti kui -37-t näitab.
Kuskohas see auk võiks olla?
Kui kõrgel see andur seal stange sees asuma peaks? Numbri kõrgusel või allpool?
Martti
Kõrvalistujapoolse udutule kõrval on klapp, mis käib ära, sellesama klapi taga ülemises nurgas ta olema peakski, kui auk tühi, siis sul lihtsalt puudu see.
janar
No selge - see klapp mul logiseb ja sealsamas on udukas ka katki, nii et ju siis on äärekivi seda nurka tabanud:P
janar
Martti kirjutas:Kõrvalistujapoolse udutule kõrval on klapp, mis käib ära, sellesama klapi taga ülemises nurgas ta olema peakski, kui auk tühi, siis sul lihtsalt puudu see.
Nii. Mul see klapp käib ara küll - selle all on see tõmbamise konks. Ja mingit auku sellel klapil küll sees ei olnud. Mul M5 stange muide.
Aga mingit andurit ma ei leidnud. Ainukesed juhtmed seal stange all lähevad udutuledesse ja siis lisaks veel kusagil seal stange keskel paistavad mingid juhtmed veel, mis omavahel koos on ja mingi junn vahel.
Kas keegi oskab kirjeldada, kuidas see andur välja näeb?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
see junn vist ongi andur :)
janar kirjutas:Nii. Mul see klapp käib ara küll - selle all on see tõmbamise konks. Ja mingit auku sellel klapil küll sees ei olnud. Mul M5 stange muide.
Valelt poolt otsid! Juhi pool on see. Ja auk selles kattes peaks ka selgelt näha olema.
janar kirjutas:Kas keegi oskab kirjeldada, kuidas see andur välja näeb?
Kollane klots, millle taga on samasugune isane pistik, nagu kõikide esitulede tagagi. Ja ees peenike u. 3cm pikkune pulk otsast ümar.
Aga kui sa sealt eest vaatad, siis on paremal ülemises nurgas näha see sõõrjas hoidik ja ainult must ümar pea peab paistma.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
hih... minu e36'l lohiseb see andur niisama juhet pidi auto all praegu... tuulutustorusid ei ole kummalgi pool... vahepeal oli mõte see kusagile kinnitada, aga ei ole niikaugele veel jõudnud :\
Kristo_P
Postitus Postitas Kristo_P »
Mul ripub see samuti vabalt.. loodame ,et kusagil augus puruks ei sõida seda:) Kuid mul on andur vist ammu õhtal ,hetkel näitab -30 ja seda juba viimased kuu aega.. vahepeal asi hakkas nagu funkama tõusis +2 peale loopis veel mingeid arve ja siis jälle istub -30 peal.. kas nüüd siis lõplikult õhtul ?
Lancer EVOLUTION 9
meph
Telefon: 5140229
vabalt võib olla midagi lihtsalt lahti tulnud või siis vesi kusagile ennast sisse sõitnud ja asja oksüdeerima ajanud... samas kui selline jama juba on selle plastmasspunni sees, siis vast mõttekam juba uus osta...
