Madis399
Postitusi: 140 Liitunud: 09.10.2005 21:01 30
Postitus
Postitas Madis399 » 26.11.2006 21:02 52
sooviks teada millise castroli toote peaks panema 3,0 diisel mootorisse(135kw), ei oska valida, kuna castrolil palju tooteid?
aise
Postitusi: 2296 Liitunud: 28.02.2006 11:15 25
Postitus
Postitas aise » 26.11.2006 21:04 54
mina paneksin 0w30 LL, kui seda ei jõua osta siis 5w40GTX
Valdek
Postitusi: 1750 Liitunud: 30.10.2003 09:29 22
Postitus
Postitas Valdek » 26.11.2006 21:10 27
Castrol SLX LL-04 0W30
õli ja filter kohapeal olemas, vahetus tasuta
Mulk
Postitusi: 1166 Liitunud: 16.12.2003 19:28 23
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus
Postitas Mulk » 27.11.2006 08:02 39
yhinen eelnevate vastustega.
kapa
Postitusi: 2633 Liitunud: 18.03.2006 17:26 57
Postitus
Postitas kapa » 27.11.2006 13:09 28
ainult valdekut usaldaks õlivalikuga ;)ise paneks samuti seda sama castrolit.(sama õli mis esinduses)aga seda SLX i kasutatakse seal kuni 100 000km sõitnud autodel . sealt edasi tuleb TXT aga ma ei mäleta mis taled need näitajad olid . äkki 10W40 ?
Madis399
Postitus
Postitas Madis399 » 27.11.2006 14:43 11
autol odol 175k km....aga eks sealt keritud ka midaig....et siis on mõttekam seda TXT Softec Plus 5w-30 panna, mitte seda slx´i?
Marko_J
Postitusi: 510 Liitunud: 30.09.2002 22:04 59
Postitus
Postitas Marko_J » 27.11.2006 20:27 21
minu autol ka päris soliidne läbisõit juba, kuid panin ikka SLX LL-04
