abs jama
karmo666
abs jama
Postitus Postitas karmo666 »
abs hakkas jändama nii et vahepeal töötas ei töötand sis võtsin esimesed andurid maha puhastasin ära aga kas peab ka selle hammasvöö ära puhastama ja tagumisi andureid ei saanud kätte või kuidas kontrollida kas kõik ikka töökorras onja kuidas neid nüüd sis puhastada õieti ja kuias tagumised maha saaks...
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Üldiselt siin selgeltnägijaid ei ole, aga auto on ilmselt E39. Kui abs jukerdab, siis aitab andurite vahetus. Puhastamisega sa kaugele ei jõua. katkiseid andureid saad kas esinduses või hästivarustatud spetsialistide juures testida.
murjam
Postitus Postitas murjam »
Vabandan, kui asjatult tähelepanu juhin, kuid ABS lülitab end välja ka siis, kui rattad on erinevate suurustega.
Impreza STI
IffMees
Postitus Postitas IffMees »
murjam kirjutas:Vabandan, kui asjatult tähelepanu juhin, kuid ABS lülitab end välja ka siis, kui rattad on erinevate suurustega.
Suur äitahh sulle tähelepanu juhtimise eest!
Juba mõtlesin et hakka absiga ka jamama :D
