Teema lukku !
Eve
Teema lukku !
Postitus Postitas Eve »
Tere. Mul on probleem, autol on parkimis andurid, kõik stange küljes juhtmed taga kuid ei tööta paned tagurpidi käigu sisse teeb korra oma piiksu ära ja kogu lugu.
Milles võib asi olla ?
Autol puudub PDC v2ljalülitamis koht ja ei saagi aru mil moel nad töötama peaks või milles asi.
Viimati muutis Eve, 24.11.2006 18:55 29, muudetud 1 kord kokku.
Kristjan_K
Kui parkimisandurid on ainult taga, siis ei olegi väljalülitamisnuppu vaja, siis peaksid nad tööle hakkama siis, kui tagurpidi käigu sisse lülitad.
Seda, miks ei tööta ei oska öelda, ehk diagnostika suudab öelda.
Eve
Kristjan_K kirjutas:Kui parkimisandurid on ainult taga, siis ei olegi väljalülitamisnuppu vaja, siis peaksid nad tööle hakkama siis, kui tagurpidi käigu sisse lülitad.
selge tänan abi eest.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
teravat korvakuulmist andurite juures ehk on abi.
Eve
mulk2 kirjutas:teravat korvakuulmist andurite juures ehk on abi.
mida ma seal kuulan ?
Postitus Postitas 523 »
Eve kirjutas:
Kui käega vehid anduri juures on tervel vaikset klõpsimist kuulda
Kasuta selllisst asja nagu otsing ja peaks leidma teema ;)
BMW
Kristjan_K
523 kirjutas:Kui käega vehid anduri juures on tervel vaikset klõpsimist kuulda
Kas selleks peab tagurpidi käik sees olema, ehk andurid peaksid sisselülitatud olema?
kapa
Postitus Postitas kapa »
ma kardan et eve kurab seda et salongis ei ole mingit tininat kui hakkab millelegi lähenema ?
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Pagass v tagauksed lahti teha, kui tagurpidikäik sees on ( ei pea töötava mootoriga olema, piisab ka ainult süüte sisselülitamisest) ja peaks vabalt kuulda olema- vähemalt minu omal tundub, et piiks tuleb läbi kõllide, ja kusjuures on see võimatu, et seda ei kuule :)
See piiks ananb endast märku umbes meeter v nii enne tagaolevat takistust ja lähemale minnes läheb intervall piiksude vahel järjest lühemaks, kuni tekib üks pidev piiiiiiiiks, umbes 30cm enne takistust...
Eve, sul ei ole nii?
Mulk
kui rikki siis salongis kuulda see yks pikem piiks ja köik, rikkis andur ei plöksi-krigise kui körv vastu panna ja kuulata, terve krögiseb. Siis körv vastu andurit ja kuulama.
Eve
Andur annab ainult korra signaali ja lähemale minnes ei anna mingit heli.
Eve kirjutas:Andur annab ainult korra signaali ja lähemale minnes ei anna mingit heli.
Mine parem kuskilt bemmi diagnostikast läbi, saad kohe teada ka, milline andur ei tööta.
Kristjan_K
priitv8 kirjutas:
Ja olemegi ringiga tagasi postituse juures number kaks :)
