Sõidukil on selgelt ära tuntav tiks või lausa klõbin, peaaegu nagu ketiklõbin mootori eesmises otsas justkui KKK all. See on eriti äratutav külmalt, päris soojana kaob peaaegu ära, kuid on ikkagi tuntav.
Mootorikett asub tagumises osas (?) ning antud juhtumi puhul välitan selle kuna hääl on väga selgelt ees otsas KKK all...
Kas ja mis vidinad selles kohas asuvad?
Milliest pihta hakata või on interenti diagnostika selle võibolla levinud juhtumi puhul 99% kindel?
Kui KKK maha võtta, siis kas selle tagasipanekuks on vajalikud eriseadmed või seadistus?
Re: 3.0 N57 kahtlane tiks
Postitatud: 26.11.2026 19:52 58
Postitas unicoil
Võta õlifilter välja ja kontrolli, kas on metallipuru filtril. Kui on puhas teha arvutitest ja kontrollida pihusti näidud.
Postitatud: 27.11.2026 14:01 49
Postitas RazzKalbass
n57 Ketihääl on pigem külmalt ära tuntav sahin (nagu midagi käiks vastu piduriplekki sahisedes).
Lisaks on mootoril selline akustika nagu V8 puterdaks
See filter sõiynud u. 25tkm
Või tuleb filter mikroskoobi alla panna?
Täpsustus - mida tähendab arvutitest? Ehk ongi nö. pihustitest?
Kes teeb seda Tartus (või sel pühapäeval Tallinnas)?
Postitatud: 27.11.2026 20:51 10
Postitas unicoil
Sooja mootoriga filter eemaldada, siis on kõige paremini näha kuna õli valgub paremini filtrilt maha, silmaga filtri voltide põhjas peaks olema näha puru kui on (õli liikumis suund on filtri väljast sisse ehk mustus/puru on väljast näha. Piltidelt ei paista metallipuru, aga ei ole ka hea nurga alt tehtud. Kui uus filter panna saab vana ka lahti lõigata ja sirgeks tõmmata. Õlivahetuse välbaks soovitan 10000km-i ja kvaliteet filter sõltuvalt modifikatsioonist Mann, Mahle. Soovitan pöörduda pädeva Bmw spetsialisti poole oma kaebusega, foorumist tuleb tihti palju taustamüra, mis kaugemale väga ei viia. Pädev koht lähtub teie kaebusest ja pakub lahenduse.
