Eleron esituled
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Eleron esituled
Postitus Postitas urks »
Kas keegi on oma masinale paigaldanud ja mis meie TÜV nende kohta ütleb?
https://eleronlights.com/et/esituled/bm ... -2011-2017
Re: Eleron esituled
Postitus Postitas LEDBeam »
LCI LED tuled on terve süsteem. Pre-le neid ei tehtud ja järelpaigaldus nii, et kõik funktsioonid toimiksid, on problemaatiline.
Lisaks kasutatud originaal LCI tuled (kui tahta paigalda vaid LCI-le, peab olema KAFAS2), ei ole enam nii kallid.
Näiteks https://rrr.lt/en/search?man_id=1&cmc=6 ... s=3&page=1
Kuid arvestades seda, palju need autod nüüd maksvad, on tõenäoliselt mõistlikum võtta kohe soovitud varustusega.
urks
Re: Eleron esituled
auto ei maksa jah enam palju, seepärast uuringi variante. Mul ühel tulel STM moodul läbi (niiskuskahjustus),
ei tööta led rõngad ja autom. peal ei ole ka lähituld. Tuli ise ka väsinud. Saan aru, et kaotaksin kurvituled aga saan juba
2 laternat. Muidu uus tuli+moodul tuleb sama hinnaga või kallimgi.
Re: Eleron esituled
Kumb masin ja milliste tehasetuledega jutuks? LCI-ga saab pista kasutatud mooduli, pre puhul ainult uus originaal.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Eleron esituled
Postitus Postitas PeeterA »
Ma ei tea, kas see sõltub TMS moodulist või auto FRM-moodulist, aga hiljuti sai ühel pre F11'l lammari latern paigaldatud koos lammari TMS mooduliga ja hakkas ilusti tööle. TMS mooduli kood oli 7316208, sama nagu rikkisolev algupärane. Kurvikaid polnud vist, tavaline Bixenon-latern.
Samas minevikus on olnud pre F10/F11, millel kasutatud TMS ei ole tööle hakanud.
urks
Re: Eleron esituled
Tänud info eest. Lugesin enne siit foorumist,et kasutatud moodul ei hakka mingil juhul tööle.
Masin --august 2013a. ja sellel juba LCI tuled. Moodul kolme kruviga ja tootekood 6311 7381017.
Re: Eleron esituled
Kui LCI tuled, siis ära loe igatsugu jama või proovi sellest ÕIGESTI aru saada. Koodi järgi on sul Xe AHL tuled. Uus kood on nüüdseks teine. Mooduli vahetuseks on vaja arvutiga kodeerida ja käima lasta. Hiinakad no-no. Kasutatud originaali saab kodeerida, kui on Esysiga näha eraldi moodulina. Tuli peab ka olema korras, vajadusel vahetada.
Varuosakoodide ajalugu https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=7381017
Kui on hirmus soov Hiina tulede järgi, siis Ali-s paistab odavamaid lademes.
urks
Re: Eleron esituled
Vot siin tahakski täpsustust kuna teemat väga ei valda. Tean, et on uued koodid mis asendavad esimest.
Ostsin uue mooduli https://aeromotors.ee/toode/10494512/v20-73-0246-vemo
Paigaldasin, tutvustasin ISTA-ga , veateated kustuvad ja tuli hakkab tööle. Seda niikauaks kuni korraks süüte välja võtan.
Veateated tagasi ja nõuab uuesti initsieerimist. Et välistada muud vead vahetasin moodulid omavahel. Probleem kandus üle
teisele poole. Saan tööle kuni süüte välja lülitamiseni.
Kas sain vigase või kasutatud mooduli? Kas Esys programm võib lahendada probleemi?
Ise ma ESys programmi ei oma ega oskakski seal midagi peale hakata.
urks
Re: Eleron esituled
Minu jaoks teema lõpp, sain tuled korda.
Aeromotors-ist ostetud uus Vemo TMS moodul vajas kodeerimist.
Re: Eleron esituled
urks kirjutas: 24.08.2026 14:27 19 Minu jaoks teema lõpp, sain tuled korda.
Kas jäid adaptiivseks ka, või vaatab ainult otse?
urks
Re: Eleron esituled
pimedas sõitnud ei ole. Kohapeal rooli keerates liiguvad küll mõlemad tuled paremale ja keskele tagasi.
Kuna mu katsetuste lõpus olid moodulid omavahel vahetatud siis kodeeriti ka töötav originaal moodul üle, vastavalt
oma uuele asukohale
urks
Re: Eleron esituled
Nüüd siis täielikult katsetatud ja töötavad nagu tehasest ette nähtud,
tänud Patriku tegemistelele kes selle kohe ette võttis ja 15 minutiga korda sai. https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?t=93638
Pole halba ilma heata, nüüd siis õpin hoolega E- sys programmi , autoga ühendus olemas ja näitab kõike ECU-de kauste
Re: Eleron esituled
Guugelda. Leiad lugemist ja vaatamist küll.
Ise soovitan tglt alustada bmw enda kasutusjuhenditest (samuti leitavad). Need kasutajate kirjutatud on tavaliselt suht kitsarinnalised ja räägivad ainult mingist konkreetsest tööst.
