E53 starter vahest ei rakendu
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
E53 pre face 135kw
Aeg ajalt käivitamisel starter viskab/hüppab üle kus ta siis käib tühja ja rakendub alles teistkordsel käivitamisel.
Selliste kordade arv on süvenenud. Nüüd juba ca iga viies käivitus kus tuleb teist korda starterit anda, et mootori taha võtaks. Kui võtab taha siis veab kenasti kiirelt (ei ole tühja aku tunnet). Samuti need korrad kus starter juba esimese korraga ei viska üle, käivitub ja veab starter samuti ilusti.
Kas starteri pendiks läbi?
Või pigem peaks terve starteri laskma välja vahetada? Või tavaliselt starter ise siiski ok ja ainult pendiks.
Mis firma varuosa üldse eelistada/vältida? Või pole otseselt vahet mida vältida
Re: E53 starter vahest ei rakendu
Ega õlileket starterile kusagilt pole?
Kert11
Ega ei tea :D
Auto alla igaljuhul õlilaiku ei teki. Aga esmasp vaadatakse üle, läheb remonti.
MSJ
Peamine sõiduk: Pole
Postitus Postitas MSJ »
Mul vanakesel e36 cabriol sama lugu uha tihedamini hakkab tuhja kaima :?
X5 40xd F15 MUUDUD
E36 318i cabrio M-tech ‘98
Max.
Postitus Postitas Max. »
M47-le sai 1,5a tagasi mingi kõige odavama laadsem produkt. Toimib küll. Koduste vaheditega poolpiduse asja remonti pole viitsinud katsetada. Pigem ostaks uue.
Mitmel juhtmestikul saanud uusi klemme ka pressida, sest vanad kas viimaste kiudude otsas veel rippunud või mõne isoleerisõdalase käte vahelt läbi käinud.
1-5-3-6-2-4
MSJ
Kert11 kirjutas: 12.08.2026 18:11 17 Ega ei tea :D
Hei
Said targemaks? Vahetasid ara?
Mul akuklemmid kinni ikusti peab laskma ikka ara vahetada :?
X5 40xd F15 MUUDUD
Kert11
Viisin ühte töökotta ja arvel on read:
Starteri vahetus + sisselase maha
STARTERI RENOVEERIMINE
Ehk siis starter võeti maha ja käis taastamises
Hetkel käivitub kõvasti paremini. Kuidagi terav ja kiiem käivitus.
