TSI: LED lisapidurituli
Postitatud: 15.07.2026 15:19 56
Panin E61 lisapiduritulele uued ledid, sest polnud nõus üle 100 euri uue led riba eest maksma (hea kui lammarist leiad ja soodsalt). Eks ta paras näputamine oli, aga algusest lõpuni erinevaid töövõtteid katsetades võttis aega ~8h. Et säästa teie aega ja potentsiaalset peavalu, siis panen siia kirja, kuidas seda tegin, et saaksite ise katsetada.
Vajalikud asjad:
[*] Uued 3V punased ledid 6 mm, min. 12 tk (Oomipoest võtsin 15 tk, 0,5€ tk)
[*] Takistid 4 tk 150 ohm 2W, kui teed 4x LED ringi ehk 3 LEDi ühe takisti taga)
[*] Relakas vms (plastiku lõikamiseks, et ledribad kätte saada)
[*] Puur 6mm (+ nice to have ümmargune väike viil)
[*] kuumaliimipüstol vms, et LEDid fikseerida
[*] Jootmisvahendid (kolb, tina, pasta)
[*] Juhtme juppe
[*] Termokahanev rüü
[*] silikoon vms (kuumataluvus al. 120° C), millega pärast sisselõigatud auk kinni panna
Proovisin tule lahtivõtmiseks kuumutamist, aga see oli ajaraisk. Lõpuks puurisin 10 mm puuriga auke iga 15 mm tagant ja lõikasin kaablitangidega vahed välja, millega lõhkusin korpust mõnuga ja pärast pidin ikkagi leidma lahenduse, et ääred sirgeks saada (et ledribad sisse tagasi panna). Kahjuks mugavamat väikest kettaga tööriista polnud võtta, niisiis kasutasingi relakat.
Takisti läks maketeerimislaual katsetades päris soojaks, aga jäi püsima kuskil 100° juures (käega eriti hoida ei kannatanud). Võiks kasutada kokku lappimisel kuumakindlamat silikooni, näiteks alates 120/200°, et see seal sulama ei hakkaks. Teoreetiliselt on võimalik takistid vahele jätta ja elu lihtsamaks teha pannes ühte ringi 4x 3V LEDi (siis tuleb 3 ringi), aga ma ei tea kui hästi nad voolukõikumistele siis vastu peavad. Igaksjuhuks otsustasin ise takistitega teha.
Kui originaal LED ribad korpusest käes, puurisin 5 mm puuriga üle ühe originaal LEDi uutele LEDidele augud. Natuke viilisin auke, et paremini LEDid sisse läheksid. Uued LEDid fikseerisin kuumaliimiga, mis jootmisel tihti sulas, aga jäid ikka paika. Lõikasin LEDide otsad lühemaks ja hakkasin jootma. Kui vasak pool sai valmis, panin riba korpusesse tagasi, et kaablid keskelt plastiku alt läbi tuua (ei lõiganud keskosa korpusest välja, sest sinna kinnitub klaasipesuvedeliku pihusti ots). Ja siis tinutasin teise poole ning lõpuks pistiku kaablite külge ja auk silikooni täis ja valma. Peale iga LED ringi tinutust kontrollisin ka 12V toiteallikaga nende toimivust.
Elektriskeem:
Pildid:
https://imgur.com/a/3cowhRZ
Vajalikud asjad:
[*] Juhtme juppe
Elektriskeem:
Pildid:
