D1S tule element pirn XENON või LED
Postitatud: 03.06.2026 11:26 16
Postitas speedycom
Kes oskab jagada infot xenon või led
2011 E93 üks vajab vahetust, varasema valgusega olin rahul ja milline D1S xenon kõige sarnasem valguse värvilt (veel ei ole lahti võtnud)
Mõte ka mõlemad LED panna, mida vaadata, lingid, kust osta/tellida
UPDATE
pirn ise oli läbi D1S Philips XenStart asemele läks hetkel kõige soodsam 4300K D1S 9495E / BOSMA aeromotors 13€
Plaanis mõlemad LEDiga asendada ja leida sobiv värv ja lahendus!
Pirni vahetamiseks muidugi arutult palju kruve vaja lahti võtta aga kokkuvõttes 30min töö
Seega kes paigaldatud LEDiga rahul ja ütleb, et on hinda ja vahetust väärt võib linke jagada!
Re: D1S tule element pirn XENON või LED
Postitatud: 04.06.2026 01:22 55
Postitas Max.
LED ja xenon ei ole omavahel vahetatavad, punkt.
Hästi ei saanud aru, kas olid rahul tooni või tugevusega ning mida mõtled sarnase valguse värviga, aga mõistlik on komplekt osta ja mõlemad pooled korraga vahetada. Võid valida nt Osram Xenarc seeriast enda eelistustele sobiva pirni.
Postitatud: 04.06.2026 04:47 35
Postitas Kert11
Ühekaupa neid ei vahetata jah, muidu on garanteeritud värvierinevus, sest isegi sama tootja ja sama mudel pirn ajas kalvin suureneb. Ehk naiteks pirn uuena ostu hetkel võibolla 4300k aga hijem 5000k jne. Kui LED soov, siis peab tuled lahti võtma ja xenon projektorid minema viskama ja installima led projektorid sisse, aga reeglina selline vahetus pole odav töö. Lihtsalt Led pirn xenon sokli pessa panna ei ole okei, sest hakkb vastutulijaid pimestama jne. Kui valgusega olid varem rahul siis projektorid ise võibolla polegi veel seest ära põlenud. Sel juhul peaks tulemus jääma hea kui osta 2 uut xenon pirni. Näiteks osram CBI:
https://www.osram.com/ecat/XENARC%20COO ... P_4061814/
See konkreetne külm toon (valge valgus), kui huvi soojemat tooni siis osram night breaker
Postitatud: 04.06.2026 08:48 36
Postitas patrik
Nad on tänapäeval jõudnud selleni, et suudavad teha led elemendi mis ühendatakse xenon trafo otsa xenon pirni asemele.
Niiet saab küll xenon pirni asemele led pirni panna, mul käis üks klient kellel selline lahendus ja vajas trafo vahetust, oli vett saanud. Panin uue trafo ja led pirniga töötas ilusti
Postitatud: 06.06.2026 22:11 47
Postitas eero
Ma võin pakkuda D1S LED lambid, mis ühilduvad täielikult tehase ksenoonballastidega ega vaja mingeid muudatusi ega lisaseadmete paigaldamist. Ei tekita vigu, kommunikatsiooni või tulede töö ega juhtimise ebakorrapärasusi. On testitud pikamaakatsetustes muuhulgas 2014. aasta BMW F11 LCI peal. 100 euri /paar.
Tootja lubab ksenoontuledega võrreldes 50% võimsamat valgust. 6000K, 4000lm.
On kohe saada.
