2006 e91 320i aux
RebekaK22
Peamine sõiduk: Bmw 320i
Telefon: 58804706
2006 e91 320i aux
Postitus Postitas RebekaK22 »
Tere!
Küsimus selline, et kas 2006 e91 aux’ist saab ka läbi kaabli muusikat kuulata? Olen proovinud originaal aux’i kaabliga, aga sinna panin külge veel ka vahekaabli, kuna mul telefonil type- c auk ainult. Siis ei toiminud, googeldasin ja mõni koht ütles, et see aux’i auk on mõeldud ainult kõnede jaoks? Kas vastab tõele või oli kaabel/ auk vigane?
Max.
Re: 2006 e91 320i aux
Postitus Postitas Max. »
Võiks ikka saada. Mul on usb toitel bluetooth vastuvõtja, mille väljund läheb auxi ja seeläbi saan telefonist bluetoothi kaudu mussi striimida. CCCst valin fm asemel auxi ja juba ta toimib. CCC puudumisel äkki konsoolis mingi nupp siis veel?
1-5-3-6-2-4
RebekaK22
Telefon: 58804706
Saan panna maki aux’i peale küll. Proovin siis uue korraliku juhtmega.
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Jah, loomulikult selleks see AUX ongi loodud. Tee enda elu kergemaks, ühenda aux kaablile Bluetooth vastuvõtija ja sa ei pea kaabliga rohkem vaeva nägema, töötab läbi bluetoothi edaspidi. E9X seeriale on tehasest muidu ka Combox olemas. Eeldab muidugi CIC olemasolu ja seda ilmselgelt 2006a autol ei ole, juhul kui pole teostatud varasemalt retrofit.
RebekaK22 kirjutas: 06.04.2026 20:27 15 Saan panna maki aux’i peale küll. Proovin siis uue korraliku juhtmega.
AUX on analoog-audio. USB on digitaalne. See peab siis olema USB-to-AUX adapter ja selle Digi-ana-konverteri peab telefon ära ka tundma.
Xloaded69
Postitus Postitas Xloaded69 »
Oma E61 teemas katsetasin erinevaid lahendusi.
Kõige lihtsam “säästuvariant” on USB-C → AUX juhe – neid saab igalt poolt.
Minu E90 (2006, CCC) töötab sellega täiesti normaalselt, telefon ise teeb digitaali analoogiks.
Ise soovitan pigem seda:
UGREEN Bluetooth 3.5mm RCA LDAC
https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... 1802bQ2tqY
Plussid:
• heli kvaliteet on üllatavalt hea
• puudub see tüüpiline “klõps” käivitamisel (on kaitse olemas)
• sisemine aku (ei tee kohe elektrimüra sisse)
Paigaldus:
• peida konsooli sisse
• toide sigaretisüütajast + vahele mingi adapter
• AUX ühendasin kaabliga (jootmine mul ideaalselt välja ei tulnud – kui kehv ühendus, siis kvaliteet kukub kohe)
Oluline tähelepanek:
Eri telefonid käituvad täiesti erinevalt. Näiteks iPhone 13 Pro võib ühe seadmega/autoga olla täiesti OK, aga teisega selgelt kehvem. Lisaks mängib väga suurt rolli ka äpp – YouTube / YouTube Music on tihti kehvema kvaliteediga kui Apple Music.
Kaabel on üldiselt hea “plan B”, aga siis tasub kohe mõelda ka laadimisele. Magsafe on mugav lahendus, muidu pikemal sõidul aku tühjeneb kiiresti, eriti kui Waze kogu aeg taustal jookseb. https://www.aliexpress.com/item/1005011 ... in_prod%3A
NB: minu kogemusel on CD pealt mängides heli kvaliteet endiselt kõige parem.
Viimati muutis Xloaded69, 07.04.2026 11:49 58, muudetud 2 korda kokku.
RebekaK22
Telefon: 58804706
Selge, katsetan. Aitäh!
Max.
Mul ka UGREENi toode, aga lihtsam plug'n play variant, samuti LDAC toega(tuleb telefoni bt seadete alt aktiveerida). Hea vidin, musa kuulamise hetkeks on juba automaatselt kuni 2 seadmega ühendunud ja toimib ka siis kui süüde sees pole. Dj saab olla ka kunde oma teloga. Mingeid helianomaaliaid pole küll tajunud, ennem jääb auto enda kompositisoon pudelikaelaks.
https://a.aliexpress.com/_EwmBNVO
1-5-3-6-2-4
MairoG
Mul ka sama ugreen toodang, hea ja väike :lol: heli on ok täitsa.
Tähtis on ka see, et iPhone ei toeta ei LDAC ega AptX Bluetooth koodekeid üldse. See-eest toetab AAC-d.
Apple Music on alati parema kvaliteediga, kui YouTube.
AM saab võrrelda pigem Tidali ja Quobuz-ga.
