E65 2004a android
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
E65 2004a android
Postitus Postitas allstarz »
Tahan paigaldada E65 android ekraani. Autos on logic 7, navi, tv jms aga puudub aux. aux saaks optika boxiga cd vahetaja asemel iomselt kergelt.Aliexpressis müüakse aga androide ja kõigil kirjas, et lvds kaabel peab 10pin olema ja ccc versioon. E65 ju ccc ei tehtud kunagi ? Mille järgi valida sinna android üldse ?
Re: E65 2004a android
Ei saagi
Pane eraldiseisev süsteem kui väga tahad
Aux in saad teha antennitüünerisse sissepookena
https://www.bimmerfest.com/threads/i-fi ... ks.245819/
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Osta Eesti edasimüüjalt mitte Aliexpressist. Maksab veidi rohkem, aga on vähemalt mingi garantii/tagastusvõimalus.
Sellest kohast peaks ok asja saama, mitu korda sealt tellinud:
https://currusforcia.ee/product/android ... a-e65-e66/
E65 ekraanil pole mingit lvds kaablit vaja, kuna kogu graafikaosakond on tema enda sisse ehitatud erinevalt E60 jms süsteemidest. See CCC on hiinlaste väärtõlgendus lihtsalt. Umbes sama nagu müüakse mingeid LED-valgusteid CAN-bus nimetusega. Reaalse Can-bus andmeside siiniga pole neil mingit pistmist ega ühendust.
Postitus Postitas LEDBeam »
Kas Alist ei saa samasugust asja 2x soodsamalt?
PeeterA
Telefon: 51949859
Sellist mis istub armatuuri sees pesas nagu orig. ekraan 2x odavamalt ei leidnud.
Mingeid peletisi mis näevad nagu sadul sea seljas saab küll soodsamalt.
https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... in_prod%3A
Siis kui veel mina otsisin, ei pakutud neile android lahendusi, vaatan on edasi arenetud
Kas see pildi edasiandmine käib siis samamoodi nagu video in boxidel et ekraan tuleb lahti vōtta ja ribakaabel paigaldada?
Kuidagi sai video enda e66 ekraanile videomooduli ja ekraani vahele paigaldatud rgb vahetükiga
PeeterA
Telefon: 51949859
Orig. ekraan vaja jah lahti võtta ja displeiosa eemaldada. Originaalist jääb tagaosas olev emaplaat alles ja hiinakas poogitakse selle külge.
Videos parem aru saada:
https://youtu.be/Yr0uF_jsp54?t=1023
See sadul sea seljas tundub kasutusmugavuselt palju parem. Olen vist G31 ekraaniga liiga harjunud. ;)
Kui tema paigalduseks armatuuri ei pea saagima nagu E90-l, siis ...
