Bmw e39 530d M57. Auto limp modes. Tühikäigul 1500rpm. Gaasipedaal ei tööta. Annab potentsiometer 2 signal errorit Istas. Gaasipedaal ise korras. Aju pistikust annab välja signaal juhtmele aku pinge 12v. Andurid järjest eemaldatud ei muutu. Teise auto peal korras annab ilusti samast pinist 5v välja.
Kui DME küljest eemaldada antud juhe siis juhtmele endale toidet peale ei tule, et oleks kuskilt lühises ja DME pini peal ikka 12v. Mida veel vaadata kontrollida? Teise ajuga sama probleem.
Bmw e39/ m57/ limp mode
Re: Bmw e39/ m57/ limp mode
Auto andmed? Kas teil on auto korras ka olnud? Mis skeemi kasutate, täpsemat infot, mis klemmidelt oled pinget mõõtnud. Ista-s testmooduli läbi teinud?
Tallinn 56285704
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Ja millal/kuidas see viga tekkis üldse? Tühja koha pealt või osteti juba sellise ägeda veaga?
Aju annab pedaali potekas nr 2 peale 12v? Sest potekast tuleb aju sisenedklemmile alles signaalpinge, mis peab jääma 0-5 voldi vahele.
Mingit juhtmepornot või pedaalituuningut pole tehtud? Kunagi ühe 6. seeria isendil oli mingi kloun toppinud gaasipedaali reaktsiooni parandaja vahele, mis oli vaiba alla peidetud. Too oli bensukas ja viskas suvalisel hetkel moto avarireziimi, et gaasile enam ei reageerinud.
Seda vist postitatud kahte kohta
Nagu teises kohas kirjutasin, vaata õhukulumõõtja poole, see ainuke koht kus 5 ja 12v kokku saavad
buumer770
- Peamine sõiduk: BMW 525I
- Telefon: 56187281
Jah, õhukululugeja juhtmestikus mingi teema/ ajust vastav pin eemaldada(ohukululugeja) oma ja hakkas toimetama. Tänud kes kaasa motlesid.
Ilmselt turbo solenoidile mineva juhtme on sulatanud vastu egr toru kuna hooletult paigaldatud, siis läbipõlenud kaitset korduvalt vahetatud,
See juhe sulama hakanud ja vastu maf 5v toite külge sulanud seal kuskil pundis
Sinna igavesti möga juurdepääs aga ilmselt pead ikkagi lahti harutama kuni plastkarbini mis mootori ploki küljes
