Asi selles et hetkel pihusti tagasi vool on 3min 55-100ml olevalt pihustist kas neid kannatab parandada ,või tasub uued osta
Ja kui uued panna siis mõtlen kas kannatab 160kw omad panna kohe ,või mis sellega kaasneb
160kw kütusetorud on juba ja cr90pump ka
Pihustid m57
- kurikristjan
- Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
- Telefon: 53858447
Re: Pihustid m57
120/135/142 kw mootoritele ei saa uuemate mootorite pihusteid panna, kuna pihustusnurk on erinev. Võimalik vaid, kui mootoriga sobivad pihustiotsad külge panna.
