E71
Postitatud: 21.11.2025 09:30 22
Postitas raintsu
Tere sihuke mure vaevab et peale aku tühjaks saamist tekkis autole kaasipedaali vajutades mingi viide sisse. Oskab keegi öelda kust viga otsida arvutiga kustutamine kõik vead ära mis tekkisid aku tühjaks saamisega. Aga see kassipefaali viide ei kadunud kuhugi. Autoks E71 2010 aasta viivitus on sõitmise ajal kui kaasipedaali vajutad
Re: E71
Postitatud: 21.11.2025 15:14 05
Postitas unicoil
Äkki ei ole omavahel seotud, juhuslik kokku langemine. Kas tegu on kahe turboga diisliga?
Re: E71
Postitatud: 21.11.2025 17:42 19
Postitas raintsu
Ja kahe turboga
Re: E71
Postitatud: 21.11.2025 22:43 16
Postitas unicoil
Klaaskuul ennustas, et turbode juhtimine vigane, tavaliselt vaakum voolikud kehvad või juhtklapp/id.
