juhi iste
Riffolen
Peamine sõiduk: BMW 530D
juhi iste
Postitus Postitas Riffolen »
Tervist, 2007 530d 173kw
nimelt mure siis juhi istmega (comfort täis elektriline) , mälusid ei lase üle salvestada, mis ei olegi nagu suur probleem kuna kasutan ainukesena autot
nüüd peamine probleem, kui auto käivitada, iste läheb koguaeg samasse asendisse igakord, ehk siis ei jäta seda asendit mis ise paika sätin.
Kus võiks viga otsida?
teiseks uuriks veel kas map anduri viga võib olla tingitud ka sellest kui sisselaske kollektori tihend läbi annab? hetkel veel vaja vaadata kas tihend või siis põõrdklapi pime annab läbi.
aronz12
Re: juhi iste
Postitus Postitas aronz12 »
Istme osas asi ehk selles, et too kindel istme asend tuleb võtme järgi?
Mdea kas istmemälu saab eraldi kuidagi võtmele kinnitada või vastavalt sellele, et mis võtmega on salvestatud.
TEL 57703395
Riffolen
Re: juhi iste
aronz12 kirjutas: 03.11.2025 10:11 00 Istme osas asi ehk selles, et too kindel istme asend tuleb võtme järgi?
Midagi sellist olen kuulnud ka, et võtmele salvestatud , eks tuleb istaga vaadata kas seda saab resettida.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: juhi iste
Postitus Postitas Kert11 »
Ei tea kas selline reset toimib (internetist pärit):
Reguleerige iste endale sobivasse asendisse.
Hoidke all mälunuppu M.
Vajutage kohe (hoides all M-nuppu) mõnda mälunumbrit (1 või 2). Hoidke mõlemat nuppu korraga all umbes 2−3 sekundit, kuni kuulete kinnitavat dong-heli.
tymm
Re: juhi iste
Postitus Postitas tymm »
ekraani menüüs on istme mälu välja lülitatud?
Riffolen
Re: juhi iste
tymm kirjutas: 03.11.2025 19:48 50 ekraani menüüs on istme mälu välja lülitatud?
Ei tea kas seal on , kui mõtled idrives vmis iganes sellel lcil on . Peab vaatama
Riffolen
Re: juhi iste
Kert11 kirjutas: 03.11.2025 17:16 14 Ei tea kas selline reset toimib (internetist pärit):
Sellist pulli ei teadnudki , lähen proovin varsti ära :D
Kert11
Re: juhi iste
See “nipp” vist ikka ei toimi nii.
Eks tuleb ISTA sappa visata ilmselt
