M57 ja e36is kütusesüsteem
Postitatud: 06.09.2025 16:49 55
Ma nüüd vaatasin paaki sisse mul on seal sifoon ja pumba mehansim aga ilma mingi mootorita mis kütet ette annaks lihtsalt küte ujuk on
Mõtlen et mingi pump peaks olema et bensiini pump vist ei pea diislile vastu et panna mingi diisli pump, aga kas e46d pump sobib e36kütuse paaki ?
Või ei peagi paagis olema mingid pumpa ?
Põhjaalune pump teeb kõva häält hetkel .
On ka crp90 pump ja 160kw kütusetorud
Et kas peaks mingi parem põhjalausepumba panema?
