Tere,
Mure seoses sellega, et e39 puhu sooja, mootor 3.0 diisel.
Soojaklapid said vahetatud, hiljuti, alguses oli nii, et puhus ainult sooja. Nüüd vastupidi. Oli leke webasto korpuses enne, lekkis alt tosooli veidi. Kas seoses sellega võis õhu sisse tõmmata?
Tosooli ei kao kuhugile. Soojaklappide juurest voolikud külmad nüüd. Proovinud õhutada aga tulemust ei andnud. kellelgi nõuandeid mis edasi?
E39 ei tule sooja enam
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E39 ei tule sooja enam
Need soojaklapid on tavaolekus ju lahti. Kui pistikut taga pole, hakkab salongiradika ringlus toimima?
Proovisin, sooja tulema ikka hakanud. Soojaklappide korpus ise kuum.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
No õhk ilmselt vahel siis, kui ise mingit nahka ei teinud. Mis sellest lekkivast Webastost sai?
Kunagi käis üks E39 läbi, mille äsja soetanud omanik kah kaebas puuduva salongisoojenduse üle. Lähemal uurimisel selgus, et mingi jopski oli Webasto eemaldanud ja selle sisendi-väljundi voolikud puuokstega pimedaks teinud
Võib teema sulgeda, viga leitud
