525 e61 120kw puterdab ja viskab suitsu pahvaka külm käivitusega
hellboy111
Peamine sõiduk: BMW 318i E36
Postitus Postitas hellboy111 »
Tervist, täitsa kimpus e61 525d külmkäivitusega. Auto läheb kenasti tööle aga pöörded jäävad kõikuma jubedalt ja viskab hetkeks korraliku pilve tagant summutist välja. Impa näitab külmast peast suurt +5 komp 6. silindri pihustile. Soojenedes kompensatsioonid lähevad kõik nulli ringi ja puterdamine jääb väga väikseks, aga siiski vähesel määral olemas.
1) Arvasin, et pihusti teema, stendis just saadetud ja kõik tiptop (dieselland pärnu)
2) Ainule engine viga ajus 4B10, mis ilmselt tuleb sellest kuuenda pihusti kompensataioonist külmast peast?
3) inpaga avastasin, et rpm conf näit, 5 ja 6 silindril 600 pööret ja teistel 700. Kuidas pöörde näit üldse saab erinev olla?
4) pöördklapid pimed
5) vaakum kontrollitud, lekkeid pole ja pump toimetab.
6) tosool ei kao.
Autoomanik 10a olnud ja tühikäigul mootori ebaühtlast tööd koguaeg natukene tundnud, aga nüüd sõidualgused kõik nagu bellarussiga. Ehk keegi kogenud sama jama.
1234567
Peamine sõiduk: Cupra
Re: 525 e61 120kw puterdab ja viskab suitsu pahvaka külm käivitusega
Postitus Postitas 1234567 »
Kontrolli eelsüüteküünalde tööd
Kontrolli kompressiooni
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Äkki siis reaalselt raua viga ehk silindrisse midagi lennanud kuskilt ja kompressioon puudulik ühes silindirs
GTO
Postitus Postitas GTO »
Kaanetihend kahe silindri vahelt.
hellboy111
Tervitus, kasutajal 123456 oli õigus.
Eelsüüte küünalde ploki + juhe oli ära korrodeerunud ja ei lasknud Amprid läbi. Uus eelsüüte ploki juhe ja suitsemine kadus.
Tänud
