G31 rehvirõhud
reios
G31 rehvirõhud
Postitus Postitas reios »
Elu esimene BMW(G31, B47, Xdrive) ja võimalik, et natukene harjumatult naljakad küsimused.
Nimelt on autol all 20" ees 245/40 ja taga 275/35, olen netist uurinud ja saan aru, et vist peaks olema Xdrivele üsna kindel kombo? Ümbermõõdu vahe 0,5%?
Samuti olen otsinud antud kombo rehvirõhkude kohta, olen leidnud, et ees 2.4bar ja taga 2.6bar?
Talve velgedeks on 18" ja kõik neli 245/45 - sellisel juhul annab M+S-il ees 2.2bar ja taga 2.4bar?
Tänan.
Re: G31 rehvirõhud
Mis tehasepirka peal kirjas juhiukse augus, kus mõõdud ja rõhud?
reios
Re: G31 rehvirõhud
Oliver.L kirjutas: 04.08.2025 19:57 44 Mis tehasepirka peal kirjas juhiukse augus, kus mõõdud ja rõhud?
oja86
Peamine sõiduk: BMW g30 m550xd
Re: G31 rehvirõhud
Postitus Postitas oja86 »
Vales mõõdus rehvid peal 20 tollisele veljele.
BMW g30 m550d
Re: G31 rehvirõhud
Ilmselt täidab koopad ilusti ära.
reios
Re: G31 rehvirõhud
Jah, olen teadlik, et rehvid on mõlemad 5mm kõrgemad kui "tehase" mõõdus. Küsimus selles, kas pirkal olevad rõhud originaal mõõdu kohta sobivad ka 5mm kõrgemale rehvile ja talverehvide küsimus õhus. Pealegi kui võtta xdrive lubatud esi ja tagasilla erinevus max 1% siis minul all olev on protsentuaalselt isegi sobivam xdrivele kui tehase oma!?
Re: G31 rehvirõhud
Kui seda ukseposti tahvlit vaadata, siis rõhud profiili kõrgusest ei tundu sõltuvat.
Re: G31 rehvirõhud
Pane see 2.4 ja 2.6 sisse vajadusel korrigeeri kui tundub või näed rehvil, et liialt tühi. Talvekatel pirkal 2.2 ja 2.6.
Drenkhaano
Re: G31 rehvirõhud
Postitus Postitas Drenkhaano »
Mul viiesel sama mõõt ning rõhuks 2.4 ja 2.6.
