E70 3.0sd ei käivitu
ktmduke
Peamine sõiduk: Bmw e38 735ia
Postitus Postitas ktmduke »
Tere.
Auto käis parklas, ja suri ootamatult, aga käivitus koheselt, vaevaliselt sai koju söidetud, auto käivitus koheselt.
Arvuti näitas 4-6 pihusti viga, võtsin 6. Pihusti pistiku tagant, sisu märg, lasin õhuga kuivaks, ja pealeseda enam käima ei lähe, näitab Rail pressure monitoring on Engine start” viga.
Reaalajas näitab latirõhku käivitusel 0.
Lõpuks pikka vinnapeale ajab rõhu üles, käivitub, ilmub pihusti viga ja auto sureb välja.
Proovides teist latiandurit ei muutunud midagi, seega võiks alustada 6. Pihustist?
Autoks 2009 e70 3.0 210kw diisel.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E70 3.0sd ei käivitu
Postitus Postitas PeeterA »
5 ja 6 pihusti peale jookseb vihma- ja pesuvesi neil, kui kapoti all veerenni plastikud katki. Tüüpviga E70/E71 puhul. Pihustid lähevad rikki lõpuks. Sepad vahetavad pihusti(d) ära, aga juurpõhjust ei likvideeri. Aasta pärast uue ringiga nullis tagasi. Vala lahtise kapotiga ohtralt vett esiklaasi keskele ja jälgi, kas hakkab tilkuma mootori peale.
Pihustite isolatsiooni takistusi tuleks mõõta. See peab olema mega-oomides. Aju pistikust seda kerge teha.
ktmduke
Kui auto oli jahtunud, lasi käivitada, viskas vea “cylinder activation 6” ja auto suri välja
ktmduke
Tutikad plastikrennid lasid vett läbi keskkohast
PeeterA
Telefon: 51949859
B-osad? Orikad kõik 3 tk kokku suht krõbeda hinnaga.
ktmduke
PeeterA kirjutas: 07.08.2025 21:21 24 B-osad? Orikad kõik 3 tk kokku suht krõbeda hinnaga.
Just, eelmine omanik pani uued, ise poleks osanud arvata et need B osad ka lekkima jäävad, sai rõõmsalt automaat pesulas käidud ja see ilmselt pani ka punkti, just pandi uued tehasetaastatud pihustid peale😐
PeeterA
Telefon: 51949859
Mingit hermeetikut vahele panna äkki täiendavalt :D
ktmduke
PeeterA kirjutas: 08.08.2025 09:10 14 Mingit hermeetikut vahele panna äkki täiendavalt :D
Tulebki teha nii, autopesu läks 276€ maksma🙂
henriaruk
Peamine sõiduk: X5 E70
Postitus Postitas henriaruk »
Tõsi, need 3 plastikut on E70 murekoht.
Mul E70nel on b-osa plastikud ja olen sinna vahele pannud mootoriruumi sobivat voolitavat plastiliini laadset tihendit.
See tihend peab hästi vett aga lahti võttes tahab uuesti voolimist.
Butüülnöör võiks ka toimida
https://fixus24.ee/otsing/butüül/
