Tere,
2022 aasta X5 - bensiin. Tekkis selline küsimus kuna viimasel ajal palju kärukonksu vaja olnud siis kas sellisele isendile tagant järgi elektrilist kärukonksu saaks panna ja kui saaks siis kas tasuks ning kui tasuks siis mis see jäme hinnalipik oleks? Ilmselt kõigi tervise huvides ma laseks selle Inchapis teha ja ma kardan et väga odav see ei ole.
Äkki kellelgi on kogemusi?
X5 (2022) - Elektriline kärukonks
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: X5 (2022) - Elektriline kärukonks
Kokku saab rahaliselt hoida ilmselt selle arvelt, kui kusagilt romu pealt jupid leida ja lasta kusagil "nurga taga" paigaldada
https://www.ebay.com/itm/165993940629
Sellel teemal sai maha peetud pikk följeton, viitsige otsida. Asi on tehase poolt muudetud nii jaburaks, et ilma mingi vajaduseta tuleb väidetavalt vahetada hunnik täiendavat kraami. Paigalduse maksumus sõltub oluliselt sellest, kui palju tuleb sellest lollusest kinni pidada. Esindus tõenäoliselt teeb ca 4,5 k "sooduspakkumise" + konks.
Seda arvasingi ... tänud olulise info eest.LEDBeam kirjutas: 04.06.2025 11:40 18 Sellel teemal sai maha peetud pikk följeton, viitsige otsida. Asi on tehase poolt muudetud nii jaburaks, et ilma mingi vajaduseta tuleb väidetavalt vahetada hunnik täiendavat kraami. Paigalduse maksumus sõltub oluliselt sellest, kui palju tuleb sellest lollusest kinni pidada. Esindus tõenäoliselt teeb ca 4,5 k "sooduspakkumise" + konks.
