Auto ümberehitus mootori vahetus/ 4kohaline
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas allanasi »
Jutt nüüd e36
Nimelt probleem mootori vahetusega. Täismass läheb lõhki 5 inimesega. Soov oleks saada 4 kohalisena arvele.
Keskmise turvavöö eemaldusest ei piisa transpordameti vastusest. Kuigi võiks ju piisata turvavöö eemaldamisest ja saab ju inimest takistada 5ndaks minemast :D
Tehnilises passis 4 kohta siis politsei ka vaataks imelikult , kui 5 inimest pardal.
kellelgi on veel kästud ehitada/muuta tagaistet , et 3 inimest taha ei mahuks?
Mis ja kuidas tegite?
Allan
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: Auto ümberehitus mootori vahetus/ 4kohaline
Postitus Postitas Fred »
Eesti kohta kahjuks ei tea, aga Norras oli eelmine aasta sarnane lugu: 318 peale läks R6 tehnika ja kaal lõhki 150 kg. Märgiti passi, et autos 2 istekohta ja kogu lugu. Füüsiliset midagi muutma ei pidanud. Kui peaks juhtuma, et taga inimesed ja politsei peatab, tuleb lihtsat trahv.
allanasi
Ma olen täisti nõus sellega , et tehniline pass niiöelda piiraks reisjate arvu ja mina teeks selleks vähemalt turvavöö/vastuse eemalduse.
Transpordiameti meil :
Turvavööde olemasolu järgi ei määrata istekohtade arvu. Kuna tagumised 3 istekohta on ühisel istmepadjal, siis ei ole võimalik sealt ühte kohta eemaldada.
Kuva osundatud tekst
Tee, nagu M5 CS-is:
Allikas
E71 X6 oli minuteada ka 4-kohaline, veidi teistmoodi lahendatud, kui M5
Allikas
taunod
Postitus Postitas taunod »
Mis kerega 36-st jutt on üldse?
Äkki annaks lasta cabrio tagaistmelt midagi teha.
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
allanasi
taunod kirjutas: 03.05.2025 06:18 06 Mis kerega 36-st jutt on üldse?
Sedaan
Fred
Peamine sõiduk: F34
See on väga hea point, keskmine turvavöö minema ja kabrio istmepadi, siis pole ametnikul midagi öelda, proovigu ise, et seal keskel ei kannata istuda.
Sobima peaks ka enamvähem 1-1.
Või siis ntks E24 tagaiste leida. :)
Lōika/tee sinna saepuruplaadist keskkonsool, osta romulast istme alumine padi,lōika padja keskelt jupp ära ja näita argis ette. Kes ütles et see peab mingi hästi ilus olema, ilu vaataja silmis
allanasi
Tegelt ehitasingi kinni plaadiga ja panin katte peale silmale ei karju. Käetuge ülesse keerata ei saa ja turvavöö ja vastus eemaldatud.
15.mai uus aeg transpordiametis
Orginaal summuti all ja orginaal cooler küljes.
Heitgaaside test tehtud ülevaatuspunktis ja transpordiametile edastatud.
Peab veel veljed vaatama ei meeldinud neile ka need.
Kui saaga läbi saab panen meili vahetuse ka kirja. Mõned päris head kirjad nende poolt 😀
allanasi kirjutas: 08.05.2025 19:19 13 Peab veel veljed vaatama ei meeldinud neile ka need.
Mis täpsemalt?
Pole isegi märganud, et nad seal velgi vaataks.
Allu666
Peamine sõiduk: E34 V power
Postitus Postitas Allu666 »
Vaatavad seda mis tehas lubab. Sai kunagi e34 värvi vahetatud ja siis ka jäi maanteeameti ülevaatajale ette et pole originaal lõpupütt ja veljed oli 2 tolli suuremad. Tds-il 16 tolli max
allanasi
priitv8 kirjutas: 09.05.2025 07:08 18
Mis täpsemalt?
Muidugi täna tuli transpordiametist kiri positiivse otsusega mootori vahetus ja netis juba ümberehtius kirjas küll ,aga ainult mootor , istekohad ikka 5. Kuigi pean veem minema näitama 15ndal siis eks siis saab kõik vormistatud
Style 32 erilaiad 8 ja 9 tagumises koopaga tasa ja taga rehv liiga kitsas.
[/img]Pilt
[/img]
Ahsoo. Siis pole pretensioon otseselt mitte velje osas, vaid rehvi sobivuse kohta antud veljele.
Hea teada. Mõtlesin et nad on hakanud ka velgedele mingit sobivustabelit rakendama, nagu saksas näiteks.
Kuidas istmetega lagenes? Tahaks oma voyagerist kaubiku teha ja tagaistmed vâlja visata
allanasi
Käisin 15.mail kohal transpordi ametis ja seal härra ütles ,et transpordi ameti poolt juba blanketi põhi täidetud ja passis 5 kohta märgitud. Ju ikka 2 meest said aru et ei ole midagi kriminaalset.
Igatahes passis 5 kohta ja m57 mootor arvel. Teisest summuti jooksust ,mis sai alla pandud ja coolerist ei huvitunud keegi rohkem. Veljed läksid kõik 8 tolli alla koos 225/45 rehvidega ja nendega ka muretu.
