E38 750
Vaba teema
tanel83
Peamine sõiduk: 730D
E38 750
Postitus Postitas tanel83 »
Sooviks infot E38 750 1999a kohta.Mureks uste liistud all ja keskel.Klaaside ümber olevad liistud ja tihendid.Kas Eestis on kusagil netilehti kus oleks hea valik erinevaid detaile?Või äkki on välismiseid lehti.Kuna endal esimene selline siis mõistatamist jagub ja teha on palju.
Ukse piirajad läbi või eemaldatud eelmise omaniku poolt ,laepolster ripub, esi-ja tagatuled elu näinud ,raadio ei toimi, kõrvalistuja peegel ei klapi kokku, peeglite klaasid jamad jne.
Kas sellisele masinale saaks ka kuidagi mõistliku hinnaga natuke tigedamad hääled tekitada?
Ette tänades
Tanel
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
Re: E38 750
Ukse liistud alla uued, keskele ja klaaside ümber ehk leiab kasutatud korralikumaid lammutajate käest, facebooki gruppides neid autosid lammutatakse veel üsna sageli.
Uksepiirajate puudumisel samuti lammutajad abiks. Esituled soovitaks lasta taastada, tagumised uued või otsid viisakamad (ja lakid need üle, et värskemaks saaks).
Peeglil ilmselt probleem mootori või hammakatega, kui kõik muu on OK. Tavaline probleem, tuleb laiali harutada ja mõtlema hakata või osta loteriina kasutatud peegleid ebay, rrr, lammutajad jne kohtadest. Kui isetumenevaid peegliklaase ei raatsi osta (kallid), siis B-osa tavalised ei maksa midagi.
Laepolstri riie vaja vahetada, selle kohta leiab veidi otsides infot piisavalt.
Raadiol võib olla probleeme raadiomooduliga, seal on sul ilmselt BM24, kui naviga masin.
Hääli tekitada saab igale autole, kui igasugused põhjaalused pütid maha saagida... kas see on mõistlik või vajalik, on igaühe enda otsustada.
