E39 530d ei kävitu
Taavi39
Peamine sõiduk: Bmw 530d
Telefon: 56737406
E39 530d ei kävitu
Postitus Postitas Taavi39 »
Tere. Mure selline et e39 ei käivitu vahest võtmest pigem just soojemate ilmadega. Sümptomid siis sellised et kui süüte sisse keerad siis kõik tuluksed süttivad aga starter ei tee plõksugi( kapoti alt andes läheb kohe käima) autoks 99aasta 530d
80NER
Peamine sõiduk: E28
Re: E39 530d ei kävitu
Postitus Postitas 80NER »
Kas süüteluku põhi pole ära marineerunud?
Taavi39
Telefon: 56737406
Selle vahetas eelmine omanik välja väidetavalt. Võtit logistades ja mitu korda proovides ka ei lähe.
Taavi39
Telefon: 56737406
Vahet olen ka kuulnud kui auto käima läheb ss jääks nagu starter sekundiks taha veel
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Starteri juhtimine käib läbi EWS immobilaiseri ploki. See armatuuri sees roolist vasakul. Pistikus 2 jämedat musta juhet, millest üks tuleb süütelukust ja teine läheb starterini. EWS plaadil olev relee sildab neid kui käivituseks luba olemas.
Taavi39
Telefon: 56737406
Sealt ews plokist siis need kaks juhet sillates ise saaks välistada siis selle kas viga on ewsis või mujal?
PeeterA
Telefon: 51949859
Ideeliselt jah. Kui immo off tehakse, siis tuleb need juhtmed kah kokku ühendada.
Taavi39
Telefon: 56737406
Okei katsetan ära. Üks mure veel kui autol külmadega aku tühjaks sai ja uus aku peale panid sai siis peale seda ei toimi enam kütusenäidik( tühi ja tuli põleb) ja välis temp on ka koguaeg -40 nüüd
Taavi39
Telefon: 56737406
Proovisin sillata neid ewsi juhtmeid ikka sama täpselt. Hommikul saab auto käima ja peale 8 tundi seismist saab ka enamud ajast aga kui sõidust tuled ss null ainult kapoti alt
PeeterA
Telefon: 51949859
No kui elekter üle jõu käib, tuleb auto targemate juurde viia. Praeguse seisuga jääb mulje, et multimeetrit või kontroll-lampi kasutada ei osata.
Kordan: EWS pistikus on 2 jämedat musta juhet, millest üks tuleb süütelukust ja teine läheb starterini.
Võtme keeramisel start asendisse peab ühesse tulema 12 volti. Läbi EWS sisese relee juhitakse see teisele juhtmele, mis läheb starteri solenoidini. Kas probleemi esinemisel mõlemas juhtmes on 12 volti? Kui jah, siis kas starteri solenoidi klemmil on 12 volti käivitamise hetkel?
Taavi39
Telefon: 56737406
Multimeetriga jah seda ewsi ei mõõtnud aga starterile väiksele juhtmele tuli 8,9 volti kui nüüd mõõtsin
Voltmeeteiga neid asju ei mōōdeta, selleks on kontrollamp. Spido -40 ja tühi paak- ilmselt massirada maha pōlenud spido seest.
Kui mōistus ei vōta, too näita ette, leian vead kiirelt
