BMW E61 523i
Jons
Peamine sõiduk: Bmw e61 523i
BMW E61 523i
Postitus Postitas Jons »
Tere! BMW E61 523i 2.5l 6kaiguline manu.
Gaasi andes auto pöörded hüppavad ja auto jõnksutab. Seistes käib tihti ilusti, kuid vahepeal on auto ise kinni lainud või pöörded hüppavad 5000 ja 10000 vahel. Autoga sõita ei saa. See hakkas pihta siduri libisemisest. Vahetasime siduri ära, kuid probleem jätkus. Sai vahetatud palju juppe, kuid ei midagi. Just vahetasin mootoriaju ära. Veakoode auto ei ütle, peale 2D5F - Reset engine control unit. Need võiks viitara tõsiasjale, et mootoriaju ise on vigane. Kuna tal oli vigane ka mootoriaju juhtrelee, siis tolle voolukõikumine võis liiga teha, kuid ajuvahetusest kasu polnud. Kas kellelgi on mulle vastust anda või nõu? Aitäh vastajatele.😖
tymm
Re: BMW E61 523i
Postitus Postitas tymm »
4. pihustiga ka mingi jama, aga obd11 pulgaga saaks suurema tuule ajal näiteks välisust lahti hoida
