e46 Kesklukk jamab
Sedaan525TDS
Peamine sõiduk: e46 330D
Telefon: 56463998
e46 Kesklukk jamab
Postitus Postitas Sedaan525TDS »
Tere!
Pöördun siia tüüpilise 46-e keskluku murega. Kõiksugu Eesti/välismaa foorumid läbi käinud ja siiani pole targemaks saanud.
Nimelt probleem selles, et autot ei saa lukustada puldist. Mõlemad puldid saan ära tutvustada ja senikaua kui süütelukus võtit ei keera, toimivad mõlemad puldid ilusti. Ka 24h hiljem saab mõlema puldiga uksi lukustada/avada. Kui nüüd võtme süütelukku sisestan ja välja võtan, ei toimi enam kumbki pult. Ehk teisisõnu tutvustan puldid ära - toimivad, teen autoga tiiru, eemaldan süütelukust võtme ja kumbki pult enam ei funktsioneeri. Saan uuesti tutvustada ja teeb sama asja. Auto justkui "unustab" võtmed ära kui auto käivitan/võtme süütelukku sisestan.
Salongi nupust lukustab kõik ilusti ja teeb lahti ka. Väljast võtmega keerates toimib samuti kõik korrektselt ehk lukustab kõik uksed ja tagaluugi.
Mõlemad võtmed lahti lõiganud ja veendunud, et patarei ei oleks tühi. Ühele panin uue patarei sisse. Mõlemas patareis täpselt 3v.
Proovinud teisi FZV mooduleid.
Nüüd peale mõlema võtme kasutamist/tutvustamist ei saa ühe võtmega autot käivitada ka. Süüde läheb sisse, tuled lähevad põlema kuid asendisse 3 keerates ei tee midagi. Selle sama võtmega ei saa pulte ka tutvustada. (Varasemalt sai). Võtad teise võtme ja toimib. Vahel toimib esimene võti ka, enamasti mitte.
Enne GM5 süüdistamist võiks veel kahtlustada immot?
Inpa mingeid juhtlõngu ei ole andnud.
Kui keegi spetsialist Tartus oskab aidata võib märku anda.
2003.a E46 330d touring.
Re: e46 Kesklukk jamab
Digiled oü
