520d F11 hunnik vigasid armatuuris.
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus Postitas seawolf »
Autoks 520d, 2011, F11 AUT. Mõtleisn, et teen enda murest ka postituse. Õhtul sõitma minnes, hakkas käivitades armatuuri vigu ette peksma. 1. Restraint system failure. 2. Pedastrian protection system. 3. driving stabilisation system.4. Driving comfort restrict. 5. Flat tyre monitor (RPA) 6. brake system.ABS märk põleb. 7 Šassii tõste viga (rattad pole koopasse vajunud) 8. Veojõu kontroll ei tööta. Füüsiliselt siis. Võtmeta avamine ja sulgemine ei toimi (ainult kui käepidet tõmbad siis lahti tuleb) Roolivõim on poolenisti kadunud (jõusaali ei asenda aga pole enam nii kerge kui varem). Sõitma hakates spidomeeter ei tööta. Käis arvuti all ära ja näitab iga vea juures, et speed sensor failure ja tänu selle ei suuda ka muid andureid/signaale leida. Kõik muu vunkab ilusti, isegi webasto. E39 l oli kunagi sarnane viga(spido ei töötanud ja veojõu kontroll ning ABS ei töötanud). ABS moodul sai vahetatud ja viga kadus. On äkki siin olijatest keegi sellise kummalise asjaga kokku puutunud? Eks esialgu tuleb ABS andurite vahetus ette võtta ja kui ei mõju, siis moodul/pump. Et kas tõesti, kui ABS andurid/moodul vigane, mõjub ka muudele süsteemidele nii halvavalt?
Re: 520d F11 hunnik vigasid armatuuris.
Keyless go kaitse maas lühise tõttu. Debiilikud on abs toite sama kaitsme alt võtnud. Avastan, mõõdan ja likvideerin vea tunni jooksul, homme, lõunast saan teha
Ai krt asukohta nàitab Tartu, mine siis digiledi juurde, kui ta aega leiab
seawolf
Tänud Patrik! :)
