Küsimus bmw e61 Hüdraulilise tagaluugi kohta.
Bemmikeps
Peamine sõiduk: BMW 320D
Postitus Postitas Bemmikeps »
Õhutust sooviks teada milles võib probleem olla. Kui tagaluugi avan siis tahab käega aitamist ,et luugi lahti teeks kui käega ei aita siis avab paar cm. Kunde poolne luugi amort vahetatud ning hüdropumba õli tase on korras. Kas viga võib olla selles ,et hüdro pump läbi? Või siis vasakpoolne amort mis käib hüdro pealt lahjaks jäänud?
Bemmikeps
Re: Küsimus bmw e61 Hüdraulilise tagaluugi kohta.
On kellelgi sarnane mure olnud?
Vaheta hüdrauliline amort
