e53 pidurite õhutamine
max86
Postitus Postitas max86 »
Tere.Pole saanud pidureid korda peale hüdraulikaploki vahetust.On kellelgi nõuandeid kuidas saaks?Vaakumiga tõmmatud niplitest aga ikka ei toimi.Peasilinder vahetatud.Kas dis-iga on vajalik seda teha või saab vanaviisi ka õhutatud?Tänan
zaruljom
Re: e53 pidurite õhutamine
Postitus Postitas zaruljom »
INPA'ga on üks protseduur ABS/DSC pumba õhutamiseks
max86
Kas teil võimalik viidata kuidas seda läbi viia.Minul olevas inpas automaatset protseduuri pole.Tänan!
zaruljom
googlesse näiteks: DSC/ABS Bleed with INPA
