Probleem bmw e61 PDC-ga.
Bemmikeps
Peamine sõiduk: BMW 320D
Postitus Postitas Bemmikeps »
Tere mu bmwl on pdc viga ning kas keegi oskab juhatada kas viga on mingi anduriga või hoopis pdc mooduliga. Vaatasin pdc mooduli pinid üle need on ilusad ning vee kahjustust pole. Vead mis esinevad:9E36 ning 9E3B. Ja kui vajutad pdc nuppu siis viskab õige ekraani ette ,andurid ei tööta mitte ükski, ehk siis seda klõpsutavat heli ei tee. Probleem ilmnes eelmine nädal enne seda töötas kõik ilusti.
https://ibb.co/64tvyqc
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Probleem bmw e61 PDC-ga.
Postitus Postitas PeeterA »
Andurite toitepoolel viga - tõenäoliselt juhtmestikus või anduri(te)s endas. Sageli võib seetõttu pdc moodulis toitetransistor ära rikneda ja vajab vahetust.
Bemmikeps
Selge aitäh vastuse eest.
Sellise veaga ei soovita enne uut plokki kûlge panna kui pole lühist likvideeritud. Toitetranss pōleb kindlasti maha!
Bemmikeps
On ideid kuidas lühist ülesse leida kui toitevoolu peale ei tule selle vana mooduliga?
PeeterA
Telefon: 51949859
Selleks peab autoelektriku baaskursused läbima esmalt :mrgreen:
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Kõrvalistuja esimeses rattakoopas tavaliselt juhe lühises.
Pole kunagi seal lühise peale sattunud
Bemmikeps
leidsin täna vea ülesse. Tagumine vasak park andur läbi.
B kat pdc andur, vaata, puudub korralik sisselōige pistiku kuju jaoks, kogu osa lahtine
