E61 2006
Iga kord kui uksed lukku panna, ajab tagaots ennast 1-2 cm kõrgemale. Töötamise ajal tuleb alla tagasi. Kas see on vajalik funktsioon ja kas selle saaks INPAga välja lülitada?
E61 õhkvedrustus kergitab end ise
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E61 õhkvedrustus kergitab end ise
Pigem see ikka mingi rike kuskil
pole ükski e61 nii teinud..
OK. Dr Sikut vaatab asja järgmine nädal üle. Kuigi mulle tundub pigem, et mingi reziim on sisse lülitatud, mida ei pea olema.
Selgus, et üks tagumine padi lekib kergelt ja sellepärast ta kohendab ennast peale sõitu.
