Õlide segamine
Keezy
Peamine sõiduk: BMW f10 530dx
Õlide segamine
Postitus Postitas Keezy »
Mul 5w30 mobil hetkel sees, tahab 1L juurde saada. Ostsin kogemata liitri 0w30. Kas on ok peale valada seda? 4000km pärast õlivahetus jälle.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: Õlide segamine
Postitus Postitas Kert11 »
AI vastas nii:
Jah, väikese koguse 0W30 lisamine 5W30 õlile ei tohiks tekitada suuri probleeme. Mõlemad õlid on täissünteetilised ja nende viskoossusindikaatorid on üsna lähedased.
Siiski on mõned nüansid, mida tasub arvestada:
Tootja soovitus: Alati on kõige parem järgida autotootja soovitust. Kui tootja on konkreetselt ette näinud 5W30 õli, siis pikaajalises perspektiivis võib teistsuguse õli kasutamine mõjutada mootori töökindlust.
Õli segunemine: Ehkki õlid on segatavad, võib segu omadused veidi erineda algsetest õlidest.
Pikaajaline kasutamine: Kui kavatsete regulaarselt kasutada 0W30 õli, siis on soovitatav järgida tootja õlivahetusintervalle ja kontrollida mootori tööd.
Miks võib tekkida küsimusi?
Viskoossus: 0W30 õli on külmas ilmas vedelam kui 5W30. See võib mõjutada mootori käivitumist külmal ajal ja õlirõhu teket.
Õli lisandid: Erinevad õlid sisaldavad erinevaid lisandeid, mis võivad mõjutada õli omadusi.
Järeldus:
Kui sul on võimalik, siis oleks parem leida veel 1 liiter 5W30 õli ja lisada see mootorisse. Kui aga see ei ole võimalik, siis ühekordne 0W30 lisamine ei tohiks tekitada suuri probleeme.
Tulevikus soovitan:
Järgi autotootja soovitust: Alati on kõige parem kasutada tootja poolt soovitatud õli.
Hoia varuks õli: Kui kasutad autot regulaarselt, siis on hea mõte hoida varuks väike kogus õli, et vajadusel saaksid selle ise lisada.
Re: Õlide segamine
Õli juurde kallamine on alati parem valik kui ilma õlita sõitmine.
