Ehk keegi pädevam suudab mind veidi aidata enne kui vajaliku deteaili tellima hakkan.
F31 esiukse kerepoolne tihend on lävepaku kohalt ära mõne koha pealt katki läinud. Näha on, et mingit moodi (kontsadega?) sisse-välja liikumiseg viga saanud ja vajaks nüüd väljavahetamist.
Aga samal autol on tihend ka ukse küljes - kas kood 51727303968 on õige kui soovin osta just kerepoolset uksetihendit?
F31 esiukse kere tihend
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: F31 esiukse kere tihend
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... 1727303968
Nr 5 detail ehk jah on nö kerepoolne
Tundub et isegi pole vahet kas vasak v parem
Allu666
- Peamine sõiduk: E34 V power
Vahetasin ka autol kerepoolse tihendi ära. Ostsin aerost febi tihendi 46 euro eest panin külge ja 5 min pärast võtsin küljest. Lihtsalt pidi ust nii kõvasti kinni peksma et kinni jääks. See vb b varuosa probleem uus paksem ja vajumata. Seega plaan tellida endale originaal kui oled febi omast huvitatud võin mingi summa eest loovutada.
