ECU
Riffolen
Peamine sõiduk: BMW 530D
ECU
Postitus Postitas Riffolen »
Tervist , kui ista näitab vapsjee teist vin koodi ja teise auto infot siis järelikult autole paigaldatud vale Ecu ?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: ECU
Postitus Postitas PeeterA »
VIN loetakse CAS moodulist nt E60 puhul. Võimalik, et on tõstetud mingi doonorauto pealt ECU, CAS ja võtmed ringi.
Riffolen
Re: ECU
PeeterA kirjutas: 29.12.2024 10:35 01 VIN loetakse CAS moodulist nt E60 puhul. Võimalik, et on tõstetud mingi doonorauto pealt ECU, CAS ja võtmed ringi.
Enda auto e61 530d universaal
Ista näitab e60 sedaan , hoopis teist mootorit, endal peal m57 , ista näitab m54
Peaks siis sebima õige Ecu ma eeldan ?
Re: ECU
Postitus Postitas LEDBeam »
ECU- electronic control unit. Millest täpsemalt jutt?
ISTA võib lugeda masina konfi ka tulemoodulist.
Riffolen
Re: ECU
LEDBeam kirjutas: 29.12.2024 12:04 43 ECU- electronic control unit. Millest täpsemalt jutt?
Ei tea ise ka millest jutt käib aga eeldan et ista vötab info ajust
Mure on lihtsalt see, et ista loeb valet infot , ükski auto info ei vasta minu sõidukile.
Re: ECU
Ajudeks võib nimetada seal igat plokki. Veel kord, antud masina konf on salvestatud 2-e kohta, CAS ja LM. Ista võib lugeda ka LM-ist.
Pigem võiksid vastata küsimusele, kas sinna on topitud teiselt masinalt võetud tulemoodulit? Üldiselt küsimus on retooriline.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: ECU
Kui auto toimib, pole vaja pead vaevata asjadega, millest mõistus üle ei käi :mrgreen:
Need E6X-d on tänaseks päevaks üksikute eranditega parajad frankensteinid, mis prügimäe(lammutus) juppidest kokku komplekteeritud. See, et mõne aju all VIN kokku ei lähe passis olevaga, pole suur tragöödia.
tymm
Re: ECU
Postitus Postitas tymm »
kui mingid vead küljes, siis kõigepealt peaks üldse kogu ülevaate paberile kirja panema, et mis moodul mis vinniga on ja siis kõik sama vinni peale muutma kuna seal mõned asjad tahavad vbl õiget kraami saada
Riffolen
Re: ECU
Tuleks teema juurde tagasi, vabal päeval muidugi piilun kas ecu on õige vinniga
Ista näitab antud andmeid , auto ise e61 535d m57n2 mootoriga
Kõik moodulid kollased , 100 veakoodi , samas pildi peal oleva info on bensuka oma ? Siis ei tohiks aju olla , kuna pole võimalik et bensuka aju diislil tööle hakkaks ? Samas pole nagu võimalik et 100 veakoodi aga auto sõidab probleemideta :D'
edit : nvm juba mainiti et aju pealt info istasse ei tule, vaid lm ja cas, eeldan et vale cas peal aga selle järgi ei ole võimalik et kõik moodulid mingit viga viskavad?
Re: ECU
Saan andmed korrigeerida ja probleemi lahendada
Riffolen
Re: ECU
patrik kirjutas: 19.02.2025 18:17 04 Saan andmed korrigeerida ja probleemi lahendada
See kuu vaba aega ei leia aga helistan sulle kuu alguses et aeg kirja panna :D
