F15 kellaplokk
- Peamine sõiduk: Bmw 530 F07
F15 kellaplokk
Tere. Kust on võimalik osta täisdigitaalne kellaplokk?
Re: F15 kellaplokk
Sakslastega õnnestub tavaliselt hästi. Peab ainult teadma, kas vaja koos HUD või ilma.
https://www.kleinanzeigen.de/s-f10-6wb/k0
- Kert11
- Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: F15 kellaplokk
Viimasel lingil viiendal pildil tundub nagu oleks väike mõra sees
Re: F15 kellaplokk
Ametlikult tuli 6WB F15-le alates 08/2014.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=62_0567
Kui kasutatu võtta, peab olema VIN süütuks tehtud ja läbisõit peab olema oma masina omast väiksem.
Paigaldus peab olema kvalifitseeritud, ise külge pistes näeb vaid hunniku vigu.
F10 oma ei sobi.
F10 oma ei sobi.
Viimati muutis LEDBeam, 25.12.2024 01:37 00, muudetud 1 kord kokku.
Re: F15 kellaplokk
Miks?
Tal ei paista veel G seeria kombi olema.
Ostetud kombi süütuks tegemine nõuab jah spetsialisti abi.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: F15 kellaplokk
Ei ole see erinevate mudelite juppide ristkasutus nii lihtne paraku.
Siin keegi juba võttis sellise teekonna ette:
https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=63908
Re: F15 kellaplokk
Kui kodeerimisel pikalt saadetakse vale raaminumbri tõttu, siis palju õnne. Vali selline asi, mis kataloogi järgi sobib ja on vähemalt 10x suurem tõenäosus ta tööle saada.
Kataloogi viite lisasin.
Kui on HUD-ita variant, siis vb olla sobib, Priit kinnitab. Kuid probleemiks võib saada ikkagi tehase andmebaas kodeerimisel.
Re: F15 kellaplokk
Süütuks tehtud kombi peaks olema samaväärne UM riiulist võetuga. VIN nullitud.
Võimalik, et tellitakse juba tehasest valmis kodeerituna ka.
Paistab olevat riistvara erisus, eelpool näidatud leedu kombi kollane HSD pistik on siis see F15 HUD eripära?
SGBMID peaks saama ju flashida need, mis vaja?
