Kuidas saada salongi radiaatorist õhku välja? Mis on parim moodus selle jaoks?
Sai salongi radiaator ära vahetatud, aga ei saa kuidagi õhku välja. Kui pööret anda, siis vahepeal on kuulda, et radikas "mulistab". Soojemat õhku tuleb ainult pöörde pealt.
Õhk salongi radiaatoris E36 M52
Re: Õhk salongi radiaatoris E36 M52
Kõige pealt alustaks sellest, et kuidas üldse õhutasid? Kas nii nagu manual ette näeb või nii nagu "maa mehed" kunagi õpetasid, et nina kõrgele?
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
328 '95
M3 '96
335d '07
Korras bmw puhul pole kunagi probleeme olnud õhutamisega. Valad vedeliku sisse ja lased pööretega mootori soojaks, vahest vaja õhutusniplist veidi õhku välja lasta. Sageli vaid sissevalamise ajal. Veel lihtsam vastava vaakum seadmega. Elektrilise pumbaga motodel tehakse diagnostikaga, vastavalt juhendile lülitatakse pump sisse.
Kui õhk välja ei tuleon kuskil probleem, kas surve süsteemis, ummistus või midagi valesti kokku pandud.
Voolikud küljes ikka õigetpidi?
Ei kujuta ette et bmw tehases “maa moodi” ots üleval uuele autole jahutusvedelikku sisse aetakse, absurd.
