G21 uste lukustamine
bmwster
Postitus Postitas bmwster »
Hei! Eelmisel auto F30 millel oli comfort access ja hea mugav oli autot lukku panna ka töötava mootoriga, poes käimiseks. Nüüd aga G-seerial olen täheldanud seda, et kui panen juhi ukselingi pealt töötava mootoriga uksed lukku siis enam juhi ukselingist lahti teha ei saa. Kõigi teiste kolme uksepealt saab lahti teha aga just juhi omaga ei saa. Kui arvate, et ukselink vigane vms siis ei, kui mootor seisata siis töötab igast asendist. On see mingi eesmärgiga nii või pigem mingi anomaalia?
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Re: G21 uste lukustamine
Postitus Postitas Tarmo »
Äkki vaja arvutiga kuskile mingi linnuke teha või hoopis ära võtta :D
Raghza
Peamine sõiduk: M340i xDrive
Postitus Postitas Raghza »
Kas midagi sarnast nagu siin kirjeldatud? Et ukselukk käib kinni-lahti küll, kuid uks ise lingist ei avane?
