Bmw 520 x-drive käigukast
				Marko520
- Peamine sõiduk: Bmw 520
- Telefon: 5050830
Tere tegemist 2014a 520d nelikuga ja asi selles, et jõulisemalt kiirendades hakkab jõnksutama! On kellelgi kogemusi ja teab mõnda pädevat meistrimeest soovitada tallinnas või lähiümbruses. Ette tänades
				kloox
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: Bmw 520 x-drive käigukast
Pane igaks juhuks kirja ka kas tomat või kepikas   Oleks vast abiks.
 Oleks vast abiks.
									 Oleks vast abiks.
 Oleks vast abiks.530d
				Marko520
- Telefon: 5050830
Automaat
						- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Tasuta lõunaid seekord ei ole.
					Viimati muutis LEDBeam, 25.10.2024 14:33 55, muudetud 1 kord kokku.
				Marko520
- Telefon: 5050830
Tere, millised need õiged veljed ja rehvid olema peaksid? 225x55x17 kas siis valed?
					Viimati muutis LEDBeam, 25.10.2024 14:34 10, muudetud 1 kord kokku.
				Marko520
- Telefon: 5050830
Sai jus tketivahetus tehtud ja said kõik õlid vahetatud ja rehvid ostsin uued ja sõitnud nüüd 30tuhat, ka vanad rehvid olid originaal mõõtu. Keegi teadis rääkida, et ei tohi olla ees ja taga erinevust rõhkudes, aga tehas just seda näitab. Erinevus lausa 0,3 baari.
					Viimati muutis LEDBeam, 25.10.2024 14:34 28, muudetud 1 kord kokku.
Enne keti ja õlide vahetust ka tegi? Pigem piiluks ka vahekasti poole.
									Made for fun  E34 540 93a. (Avusblau)   F15 15a. (Space Grau)
				Marko520
- Telefon: 5050830
Hakkas juba varem seda tegema ja arvan, et carzone ei pane päevalille õli, aga tarkvara vaevalt, et on uuendatud. Samuti töökäigus pandi kastiõli uus. Miks peaks mingi tarkvara pärast hakkama jõnksutama? Üks firma kuskil teiselpool eestit soovitas vahekastil juhe lahti võtta ja siis kiirendada ja kui ära kaob, siis teada kust viga otsida. Kuid milline pistik ei oska öelda.
				Marko520
- Telefon: 5050830
Sai tehtud kastile diagnostika ja seal vigu ei leitud ja tehti vahekastil õlivahetus ja tundus juba kohe, et oli abi, aga öeldi samuti, et läheb umbes 500km õppimiseks, et vahekast hakkaks sujuvalt tööle.
					Viimati muutis LEDBeam, 25.10.2024 14:34 52, muudetud 1 kord kokku.
				Marko520
- Telefon: 5050830
Miks sa ennast nii targaks pead ja mingut päevalille õlist räägid. Võimalik, et kuskil tehakse nii, aga olen alati hooldanud ametlikes esindustes ja ainult sellistes kohtades, kus ka suudetakse garantii anda oma tööle. Kui sina oled mees, kes filtrid puhtaks pesre ja uuesti kasutab on sinu probleem ja Temust juppe tellib ja pärast räägid tarku sõnu. Jõudu kõigile
Tarkust täis päevalilleõli jutt siin.Marko520 kirjutas: 14.10.2024 22:33 54 Hakkas juba varem seda tegema ja arvan, et carzone ei pane päevalille õli, aga tarkvara vaevalt, et on uuendatud. Samuti töökäigus pandi kastiõli uus. Miks peaks mingi tarkvara pärast hakkama jõnksutama? Üks firma kuskil teiselpool eestit soovitas vahekastil juhe lahti võtta ja siis kiirendada ja kui ära kaob, siis teada kust viga otsida. Kuid milline pistik ei oska öelda.
					Viimati muutis LEDBeam, 25.10.2024 13:33 05, muudetud 1 kord kokku.
				Marko520
- Telefon: 5050830
Järgmine ajukääbik, kes kubatuuri järgi inimesi valib.
Mine söö oma sihvkasi edasi
