E46 ei toimi PDC
tupsumas1n
Peamine sõiduk: E46 320d
E46 ei toimi PDC
Postitus Postitas tupsumas1n »
Tere,
2005 aasta E46 2.0d ATM - ei tööta parkimisandurid, esimest korda tagurduskäiku lülitades pärast auto käivitamist käib pikk piiks ja kõik.
Ei reageeri esemetele ega midagi, aga kui õues oli +30 kraadi siis järsku toimis kõik nii nagu peaks.
Kas viga võib olla blokkis?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E46 ei toimi PDC
Postitus Postitas PeeterA »
PDC moodul on diagnostikavõimeline. Esmalt tuleks sealt veakoodid välja lugeda, mille üle ta kurdab. 99% viga kas parkimisandurites endas või selle pudenenud juhtmestikus.
