BMW viimane seeria G20/G30
Vaba teema
ZDP
Postitus Postitas ZDP »
Tere,
kindlasti on siin kasutajaid, kellel on või on olnud G20-21 või G30-31 seeria. Endal on juba pikemat aega olnud e91, sõidan, parandan, sõidan ja on nagu on.
Üldiselt on usaldusväärsena tõestanud ennast. 320, M47.
Paaril väljamaa resisil olen huvi pärast võtnud rendikast G21, samuti 320. Pre.facelift. Kõik tundub nii kena, läigib ja ilus vaadata ka. Nagu rendikad ikka, suht plangud, ag vahet pole. Mingeid võõrutusnähte e91 pealt tulles ei olnud :D Suht kodune värk, nagu oleks toas remonti tehtud ja uus mööbel sees.
See on pannud mõtted liikuma, et mis oleks, kui äkki vaataks midagi uut/uuemat. :) Pigem eelsitaks pre-facelidti just interjööri pärast, aga ega ma LCI
versioonidega sõitnud ei ole, pelgalt pildi pealt vaadanud. See display osa on natuke harjumatu vaadata. Aga see selleks...
Kuulutusi lapates on alates aastast 2021+ 90% autodest hübriidid. Üritan hübriide ja elektrit üldse vältida nii kaua kui võimalik. Täiselektrikat kindlasti mitte. Teslaga on paari nädalane kogemus olemas juhtme otsas rippuda, rohkem ma tõesti ei taha. Samas, kui keegi tahab oma kogemusi hübriidi ja elektrika osas jagada, siis why nott. Aga mingit saagi küll ei viitsi siin käima tõmmata :D
Kui keegi viitsib oma kogemusi BMW viimase seeria kohta jagada, siis kuulaks huviga. Head-vead jne. Viimane seeria on juba käigus olnud kah, et peaks olema juba omanikel pilt ees, millega tegemist on. Hoolduse-remondi osas kogemused. Bensukas-diisel? Vb xdrive? Igatahes.. Uusi autosid vaadates tuleb raske "ohe" peale, vaadanud muid marke ka, aga las see osa praegu jääb. :)
R.
Viimati muutis ZDP, 17.09.2024 14:49 21, muudetud 1 kord kokku.
oja86
Peamine sõiduk: BMW g31 520d M-Sport
Re: BMW viimane seeria G20/G30
Postitus Postitas oja86 »
Hübriid unusta kohe ära.
https://www.instagram.com/reel/C_uZJaAI ... Q5cWEyaDFy
Siin kallis tüüpviga. Aku kasti pääseb vesi ja akud otsas. Bmw arust aku garantii alla ei lähe.
BMW g31 520d M Sport
ZDP
mikä se on? ei ümmärä. :D
Aga jah, ei.. ma ei taha eriti neist hübriididest ja elektrilistest midagi kuuldagi, siis pole midagi vaja ära unustada.
A mis sellise kalli tüüpvea parandamine maksab ja kas siis parandatakse samasuguse vigase detaili vastu või on uus detail veavaba ja uuendatud?
Lihtsalt huvi pärast küsin.. vanematel masinatel olid igasugused tüüpvead aftermarketis ammu teada ja parandatud, kui bmw veel asendas samasuguste vigaste juppidega, mis neil laos oli.
Et põhimõtteliselt, kui selline tüüpviga on teada, võtta auto kusagilt kuivast kliimast (hispaania vms), vahetada kohe aftermarketi jubina vastu ära, siis ehk vesi ja muu šitt ei pääse elektrile ligi enam?
Postitus Postitas LEDBeam »
Sa ju kirjutasid, et ei taha midagi kuuldagi.. ;)
Viimati muutis LEDBeam, 17.09.2024 19:47 36, muudetud 1 kord kokku.
oja86
Antud video auto remont maksis 5000e. Pandi kasutatud aku. Uuega akuga oleks üle 10k kindlasti läinud.
ZDP
oja86 kirjutas: 17.09.2024 13:16 26 Antud video auto remont maksis 5000e. Pandi kasutatud aku. Uuega akuga oleks üle 10k kindlasti läinud.
mmmm... mõnus. mis aku neil hübriididel peal on, midagi sinna 10kwh kanti oli vist. 10k on ikka rets juurdehindlus :D
Vana hea.
LEDBeam kirjutas: 17.09.2024 12:48 54 Sa ju kirjutasid, et ei taha mida kuuldagi.. ;)
Jah, ei taha. Tänan, et ei maininud.
Aga bensust-diislist ja muust võid pikalt-laialt pajatada. Seda vist mainisin ka? Signatuuris on kenasti G31 530d. Kuda on kah? Olen üks suur kõrv! :)
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Diisel G31 530d 195kw on küll väga hea.
Tirib mõnusalt aga kütusekulu on ikka väga väike. Soovitan :P
Hooldused tavalised 500-600€.
Kulu väga väike ei ole, kuna sellisele on tavaliselt keeratud alla laiad rehvid 245 ees või kõik kuni 275 taga.
Kui võtta 5AT lisaga, siis hoiab ise rooli ja päris aktsepteeritavalt (eeldusel, et kaamera on korras, mida tihti ei ole).
Komfortistmed on parajad taburetid ja sportistmed on jälle sellised, et kiilub p..ga vahele kinni. G20 sprortistmed on üldse samasugused kitsad ikaldused, kui kunagise E30 omad.
Bemmi puhul tekib tahes tahtmata mõte, et kõige mugavamad istmed on üldse kõige tavalisemad.
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Siin lõimes pikemalt G30/31 eluolu lahatud https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=46&t=307962
Aga julgen ka kinnitada, et 530xd oli väga muhe pill. Liikus hästi, hääl oli suht ok (R6) ja kütet tarbis üllatavalt vähe.
GS
RazzKalbass
Mul G31 ainuke probleem oli talvel jebivad keyless ukselingid
ZDP
Ahjaa. seda teemat on loetud küll, meelest on läinud. Seal mitme lehe peale ikka ühe lehe jagu infot ka :D
Mingi põhiline värk oli oma bemmi sisse saamisega. Küll külmus midagi kinni ja siis tuli väike "nõks" appi võtta ja küll mingi jebla pultidega/keylessiga vms.
