M57 2,5D vs. 3,0D
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
M57 2,5D vs. 3,0D
Postitus Postitas urks »
Kuna E61 530D 2004a 160w ,.manuaal, sai hüdrolöögi silindritesse ( uputused Tallinnas laupäeval). Pihustid maha võetud aga mootor kinni kiilunud ja ei liigi kummagile poole. Kuna tasuta võtta doonor autolt sarnane M57 mootor aga 2,5D 135 kw E39 pealt 2002a. automaat käigukast. Kas on mõtet vahetada või ei hakka see kombo tööle?
MairoG
Re: M57 2,5D vs. 3,0D
Postitus Postitas MairoG »
E6x ja E39 seeria mootorid täielikult erinevad, see ei hakkaks sinu autol tööle. Sinu autol on M57N mootor, mis on täiesti erinev eelmise põlvkonna ( e39 ) M57 mootorist.
PS :arrow: E39 pealt 2.5d on 120kw. Kuid 135kw on Pre 3.0d
urks
selge, seda tahtsingi täpsemalt teada
