bmw istme alumise osa pikendus
Kellelgi ideid kuidas istme alumise osa "pikendus" mis on elektriline töötab? kas seal sees võib mingi hammasrihm olla? või kuidas sellele süsteemile ligi saab? youtubes ei leia kahjuks infot.
Re: bmw istme alumise osa pikendus
Sa mõtled niiöelda reietuge ? Seal on plastikust hammasratas, mis läheb katki, kasutaja Unicoil müüb uusi metallist hammasratast sinna
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... #p15483481 Vahetus on tegelikult üsna lihtne.
Juutuubis on olemas ikka
Kas sa mõtlesid seda
hollymolly mega tänud peremees!MairoG kirjutas: 20.08.2024 19:46 53 Sa mõtled niiöelda reietuge ? Seal on plastikust hammasratas, mis läheb katki, kasutaja Unicoil müüb uusi metallist hammasratast sinnahttps://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... #p15483481 Vahetus on tegelikult üsna lihtne.
Juutuubis on olemas ikka![]()
Kas sa mõtlesid seda![]()
Video on tore, aga remondivõtted valed.
1. Iste tuleb põrandast lahti keerata, pistik lahti ühenda ja esiserv üles väänata (seljatugi toetub tagaistmele, istme juhikutega ei tohi lõhkuda bassivaljukate katteid ehk vineer kaitseks peale). Lahtise pistikuga ei tohi raadiot tööle lülitada, läheb AB tuli põlema ja kustutamiseks on vaja arvutit!
2. Hammasratta vahetusel tuleb puksidele lisaks paigaldada tugiseibid.
Hammasrattaid saab Aliexspressist.
